第一块主板,故障为POST卡代码跑D1,一般这样的代码,我都习惯性的认为是CPU不过,或内存不过,量CPU的电压,复位,PG,时钟等一切都正常,换上好的BIOS,也是跑D1,打CPU到北桥,南桥到北桥,南桥到PCI的信号线,未发现异常,由于此板型北桥容易空焊,对北桥加热,但也没有效果。后查看AMI的BIOS的POST代码表,发现D1的意思为“To do DMA init, Keyboard controller BAT test,start memory refresh and going to 4GB mode.”中文意思为“直接存储器初始化,键盘控制器的BAT测试,开始刷新内存并进入4GB模式”由此,将故障点定位在与内存相关的CPU座和与键盘控制器相关的IO上。由于CPU座是透针的,所以应该没有问题,就选择更换IO,更换后此板OK。
