标题: dell的本本N4030不认硬盘求助 [打印本页]
作者: 笨蛋先生    时间: 2011-11-10 15:42
硬盘在bIOS里有时能发现,拆下来换到其他机器上是好的能进系统,硬盘供电3.3V和5V正常,U盘可进PE,清过BIOS,还是不成,求助!
作者: 潇洒、兽    时间: 2011-11-10 15:54
%90南桥坏。。。。。不用多怀疑
作者: KA757211011    时间: 2011-11-10 15:59
换南桥看看
作者: wzj2011    时间: 2011-11-10 16:00
一般来说就是南桥有问题了。加焊吧。。。。。。。。。。
作者: qwe3543    时间: 2011-11-10 16:05
你看下接口有没有问题 排除了就南桥问题了
作者: fly123    时间: 2011-11-10 16:05
换个新的硬盘到N4030里吧,看是什么情况;再查主板上硬盘接口的数据线上的电阻电容,
作者: 崇左小陆维修    时间: 2011-11-10 16:05
换个硬盘看看, 有的硬盘老了 兼容就不好,
作者: reght3    时间: 2011-11-10 16:10
先查查看硬盘数据线接口电路,如果没问题那应该是南桥了,加焊或BGA
作者: wsb8866    时间: 2011-11-10 21:36
估计,就硬盘数据线,和SB了
作者: hz9xdn    时间: 2011-11-10 21:44
南桥虚焊。。。。。
作者: pengob    时间: 2011-11-10 21:50
查查南桥和硬盘接口吧
作者: wanghailun    时间: 2011-11-10 22:14
南桥的问题
作者: 扶余理想电脑    时间: 2011-11-10 22:15
N4030 不是很老的机子。。。改下硬盘模式成ATA ,不要用AHCI模式
作者: 芯灵    时间: 2011-11-11 01:36
看看硬盘座子接口有没有虚焊,如果没有就做南桥吧
作者: 闫杨天    时间: 2011-11-11 10:46
看来大部分是南桥的问题啊?楼主看下硬盘接口有问题没,再加焊一下南桥,不行就换
作者: zhou5062848    时间: 2011-11-11 12:17
碰到的也是南桥空焊的多啊。
作者: a295515949    时间: 2014-5-4 11:32
我这有一台 ,感觉 硬盘5V供电 阻值不对 只有 29欧,正准备查查看的
作者: 刘承奎    时间: 2015-5-16 09:45
我今天也遇到一台这样的问题
作者: 萧瑟的枫叶0140    时间: 2015-5-24 16:35
一样啊,我这一台也是这样,悲催
作者: boyfig    时间: 2015-5-24 22:10
多半是数据线的问题
作者: smm169    时间: 2015-9-10 11:56
我现在也有台这样个鬼问题,楼主的好了吗?
