标题: T40加焊显卡以后,插CMOS电池不开机 [打印本页]
作者: 新乡华宇    时间: 2011-11-10 15:37
插入CMOS电池,电流跳2次,到0.79就不动了
去掉CMOS电池一切OK,很奇怪
9600的显卡.T40的,原来是花屏,上BGA好了,现在成这了
谢谢你,加焊南桥后OK。我郁闷
T系类,桥咋那么近
作者: 潇洒、兽    时间: 2011-11-10 15:57
。。。。估计是不是烤到南桥了。。稀薄纸整的层数多不
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-11-10 16:38
CMOS电池电压多少 量下
作者: 新乡华宇    时间: 2011-11-10 16:40
谢谢你,加焊南桥后OK。我郁闷
T系类,桥咋那么近
作者: mg3804988    时间: 2011-11-10 17:05
加焊不注意的话,就会出现问题的
作者: 潇洒、兽    时间: 2011-11-11 14:15
不客气 我也是估计的没修过  。。。。O(∩_∩)O~     你修好了  我也就会了  回谢。。。
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2011-11-11 14:17
T系列的板子都不是很好加焊的,桥都靠的好近,
作者: 追赶的雁    时间: 2011-12-11 10:53
我的也是这样的
