ZXCVWtest
thinkpad SL400最容易出的几个问题
luoshuai725
2011-11-10 15:18
今年修的最多的笔记本就是SL400了,这也怪事,买这款电脑的人这么多。
问题1:暗屏,这是通病,键盘F1键正下方的电容击穿和电容旁边的一个保险电阻开路。
问题2:这款电脑最容易断掉屏軸,而且都只断左边的屏軸不断右边的。
问题3:报1810风扇错误,修过两台,一台是风扇的温控芯片不良,还有一台是风扇上的黄色线检测脚没跟风扇插口接触好。其实如果温控IC没检测到风扇的话都会报这个错误的。
jslas
2011-11-10 15:45
碰到过屏、屏轴和保险的,风扇的暂时还没碰到,下次碰到报警的话看看是不是楼主说的情况哦
浙江七仔
2011-11-10 15:57
sxcwo 发表于 2011-11-10 15:40
还有一个通病就是这个机器也爱坏屏。
还在 绍兴吗
qwe3543
2011-11-10 16:07
没碰到过风扇的问题 ,修过一个大短路,是PCB夹层短路了
潇洒、兽
2011-11-10 16:09
有了通病 。。维修笔记本 才能 更好生存
沛县维本
2011-11-10 16:18
风扇没有 其他都见过
中皓
2011-11-10 16:21
另一通病:如果档显卡不亮机,一般是显存坏,显卡不爱坏
风流邪神
2011-11-10 16:44
学习了;饿
田聪
2011-11-22 11:51
我修个风扇 温控芯片故障 报错1811
江苏鸿宇
2011-11-22 12:11
换过屏轴的,好在不贵
修过进方便面的,屏线接口连主板烧糊了,而且穿孔,CPU芯片也坏了,键盘也坏了,运气好的是,在某次冒烟后,屏线接口附近不短了,飞了几十根线,正常开机亮了
至于你们说的暗屏,还没遇到过这么省事,而且来银子的。
直接点
2011-11-22 12:21
昨天有个屏轴断,屏也坏了的
myyjss
2011-11-22 17:32
好东西,学习了
副首相
2011-11-22 18:18
看来大家遇到的差不多,暗屏,屏轴
elianjj
2011-11-22 19:31
sl400的 量 却是挺大啊 有一天我光换屏轴就换了4对
ryuen
2011-11-22 19:33
前天刚修过一台sl400,屏坏了。
没有蛀牙
2011-11-22 19:38
我修的一台,一年屏轴换了3次
likuizj
2011-11-22 19:44
我自己用的SL400三年了一点儿问题没有
王子的泪
2011-11-22 19:48
SL400嚎给力啊,就喜欢病多的机器,哈哈钱就来了。
暧昧格式化
2011-11-23 23:01
闪屏门 还是代尾巴的141WX5
泰昌
2011-11-23 23:13
谢谢楼主分享
广州小刚
2011-11-24 12:43
屏暗的是修过,电容坏
