标题: 现场维修之华硕Z92J开机无规律不断重启故障,觉得有用就加点分吧 [打印本页]
作者: yjp    时间: 2011-11-10 15:03
如题,一经销商早上拿来的,他说插上电源会无规律的开机关机,拿下电池插可调电源,还没按开关就开机了,然后刚显示就又关了,接着在开,这这过程中发现,{:soso_e114:}开合一下上半部分屏,这个故障频率还要快,不多说,拆开机,拿出主板,目测一下,没发现进水,裸板上电郁闷了,{:soso_e134:}居然只能上电到0.43-0.45然后就掉电,这不对啊{:soso_e109:}很小心的拆怎么会这样,测量电压,发现没有CPU供电,现在心里有点底了,以前修过很多这样的,华硕的机子这个电压基本都是南桥虚汗,{:soso_e151:}直接加焊南桥OK,上电到1.23,已经开机,但是当装到屏时,发现开合上半部分是还是会无规律的开机关机开机关机{:soso_e140:},冷静思考了下,{:soso_e130:}试试把上半部分拿掉就正常了,装上就会出现故障,故障点应该在上半部分的高压条或是屏了,当我断开高压条的接口是,故障消失,明白了,{:soso_e155:}开刀了,我不想换高压条,那样增加成本,划不来,不慌先传上图纸慢慢来, ASUSz92j+A6Jc_m.pdf (1.49 MB, 下载次数: 47)
