标题: 离奇的维修 光驱引起开机花屏的问题 [打印本页]
作者: 明通    时间: 2011-11-10 14:53
这个是上上个月维修的一个戴尔笔记本,好像是630M ati 9600显卡,开机花屏。
接机检测 返现内显外显都花屏,于是跟客户说显卡的问题,客户要求现场维修,看着修,同意。于是拆机,取出主板,预热半小时 后直接加焊显卡,裸板电流正常,接屏显示正常,修好了,装机,装了一半也显示正常。但是等我装完之后发现,问题复发,有花屏了。怪了,显卡加焊过程,我亲自操刀的,芯片做的很好,焊接的很到位啊,不应该啊。于是拆机一半再开机,有正常了。客户问我 ,怎么回事呢?我说应该是安装没有搞好,可能是屏线接触不良吧,于是用清洁剂处理一下屏线接口,在安装完,又花了,发现不对,我去掉光驱再开,不花了。反复开机很多次都不花,为了应付客户,不得不,反复清理屏线接口和内存,把光驱以外的东西都安装好,开机正常,然后,我就问客户 你的光驱是不是有问题,客户说是有问题,我说帮你拆开看一下,看能不能修,拆开看了下,说这种光驱不能修了,把光驱排线去掉不插,再把光驱装回去。一切正常了。
我晕,老江湖也误判了,这回是我第一次 遇到光驱引起花屏,还好客户不是很懂,要不然真不知道怎么圆的过去了,呵呵。不过,最后我也得说,虽然我误判了,但是总是把电脑给他修好了,收合理的维修费不是赚昧良心的钱,不像那些卖假芯片的不良商家...哎...
