关于主板开机电路问题?
hushunyuan
2011-11-10 14:31
关于主板开机电路问题?
我修到主板不触发时,我检查了SB3.3V,VBAT,RTCRST,触发开光都正常,然后就查RSMRST这个信号只有1.3V电压,对地阻值只有17,把IO的RSMRST脚抬起来后是625了。换了一个新的IO后还是17。大家说说看是什么问题啊?
春天的蜗牛
2011-11-10 16:35
查南侨 供电、 复位
青春给啦电脑
2011-11-10 19:26
RSMRST脚是桥发出的信号,既然把 那个脚抬起的话阻值正常,那么桥的可能性相当大啊!可以跑线查查是不是小元件坏啦不 是的话就是桥的问题,桥发烫吗?
科技通讯fw
2011-11-10 21:13
青春给啦电脑 发表于 2011-11-10 19:26
RSMRST脚是桥发出的信号,既然把 那个脚抬起的话阻值正常,那么桥的可能性相当大啊!可以跑线查查是不是小元 ...
rsmrst 不是桥发出来的信号 ,是发送给桥的信号,也就是说桥必须得到这个信号才能工作...
