标题: 戴尔1535 独显 大短路,在线求解。 [打印本页]
作者: a376960103    时间: 2011-11-10 14:11
早上接到一台戴尔1315 因特尔平台ATI的独显,接电源大短路,直接拆机,量PQ25第123脚对地阻值0.02,直接断开电感PL7,还是一样,于是把故障锁定在了+pwr_src后面的电路上,可这后面的东西太多了,一大堆的电容,一大堆负载,各位有没有什么妙招,这样的问题是在太没头绪啊
作者: 伟鹏电脑    时间: 2011-11-10 14:21
摸一下有没有严重发热的,没有的话只能一个个拆了
作者: 一修哥8    时间: 2011-11-10 14:22
烧鸡法
作者: liyia    时间: 2011-11-10 14:27
短路就烧啊
作者: fly123    时间: 2011-11-10 14:47
先观察有没有明显变色的元件!短路就烧吧,终究可以烧出来的,这种应该属于主板中的最简单的故障了吧!
作者: 济源笔记本维修    时间: 2011-11-10 14:51
还用说, 烧鸡是首选。
作者: woxinwodao    时间: 2011-11-10 14:56
电流调小点,应该很快就出来了吧
作者: yulang95    时间: 2011-11-10 15:33
大短最好解决了啊  电流法么  也就是烧鸡
作者: hxjreason    时间: 2011-11-10 16:15
可否用处理主板短路的方法处理哦,
作者: zhangjunzheng    时间: 2011-11-10 16:32
百度:烧鸡法 去,我也不会
作者: zhangjunzheng    时间: 2011-11-10 16:35
查到了,就是小电压,小电流,开始,慢慢升,然后摸哪个元件热的不正常
作者: a376960103    时间: 2011-11-11 11:15
有两个MOS管发热比较严重,拆下来居然是好的,故障依旧啊
作者: a376960103    时间: 2011-11-11 11:16
谢谢了啊,依旧烧出来了,有一个电容坏掉了
作者: a376960103    时间: 2011-11-11 11:18
alwrgv 发表于 2011-11-10 15:30
怎么没有一个真正的高手出来指教?
五楼正解,故障解决了
作者: 雪中的诗    时间: 2011-11-14 13:43
还得么么芯片啊
作者: 依然灬8023    时间: 2011-11-14 14:00
现在都流行烧鸡法   有些时候都烧不出来的
作者: fengqiang2011    时间: 2011-11-14 17:09
烧机大法,百试不爽啊。
