查看: 4339|回复: 20
华硕主板不断烧场管
发表于 2008-5-15 23:04:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
小弟有一块华硕的P4V8X-MX...CPU供电的场管不断的烧...换了就烧...
每次换上去之后.开机...可以跑一会儿代码...一般是过了内存就挂了...I/O是83697的
望各位兄弟赐教
发表于 2008-5-15 23:07:17 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
你查下你的ATX电源是否有问题,电源IC,我以前是这样的
[ 本帖最后由 山西广电 于 2008-5-15 23:11 编辑 ]
发表于 2008-5-15 23:08:23 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
打下G级的对地阻值,注意向2R2,之类的保护电阻,还有就是电源IC,驱动IC
发表于 2008-5-15 23:08:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
顶顶...
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
饭吵蛋 -5 找死
十万个V什么 -10 找S
发表于 2008-5-15 23:15:38 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
烧毁的一相供电的上下管都要更换。最好是更换所有的VCORE元件
发表于 2008-5-15 23:18:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
五搂的说法很正确,参数相差大,不然易烧元件
发表于 2008-5-15 23:26:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
cpu供电场馆最好一换一组,换完后别急着加电 ,静态测量不短后再说
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Chinafix + 1
发表于 2008-5-16 00:46:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
把所有CPU供电管撤换掉  试试 在出现这个问题 换 IC
发表于 2008-5-16 10:36:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不断烧MOSFET,主要是时序上有问题的,
有时整个更换MOSFET是可行的,但是
时序起落太大时须更换下管MOSFET
,R(dsO)须大点,Q(gs)长点的更好!
发表于 2008-5-16 15:23:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
继续求助中。。。IC换过了。。也不行
发表于 2008-5-16 15:26:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
多项供电的  只换一组可以吗?
其他的供电组需要都换吗?
发表于 2008-5-16 15:30:07 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
最好一起换
发表于 2008-5-16 15:58:37 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
一般出现MOS管换上就烧,我决的应该是从电源IC有问题,一般换了问题就没问题了,如果还有问题就换主的电源IC一般就是电源IC的问题
发表于 2008-5-16 17:31:51 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看看供电把
在着就是要换相同一组型号的管子别换两个都是上管或都是下管
量一下电压电压过高容易一起保护也就是说的烧掉管子了
发表于 2008-5-16 22:16:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
回复 #10 小谋 的帖子
IC换了,这一组的上下管都换了么?参数没有过小么?如果还这样,把几相滤波电感去掉,测是前级有短路还是后级有短路,缩小范围再查!
发表于 2008-5-16 22:39:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 #1 小谋 的帖子
你的要换全部的VCORE的MOS管啊....不可以只换一组啊.....
发表于 2008-5-16 22:57:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般都是全部换掉额,换一个没用的。
发表于 2008-5-17 10:32:22 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
首先,上下管要更换一样的,,,然后是上管G极的贴片电阻要仔细检查有无阻值增大的现象,,我修过多块这样的板子
发表于 2008-5-17 10:36:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
跑电路吧, 楼上说的对,要一组一组的换,
发表于 2008-5-17 14:11:58 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
最好场管,IC,IC外围电路全换!
