标题: 华硕F81S进系统死机 [打印本页]
作者: liyia    时间: 2011-11-10 14:10
标题: 华硕F81S进系统死机
客户拿了一台进水的F81S过来,拿过来是不开机,现在修好了,但是用WIN7进系统时死机,用XP进系统在滚动条那里很卡很卡,卡在这里进不了,怀疑是南桥问题,换了之后还是一样,显卡和北桥很烫手,北桥重做过还是一样,感觉不像是显卡问题,有没有人遇到过这种问题啊。
作者: liyia    时间: 2011-11-10 14:13
硬盘 CPU 内存我都换过了,还是一样
作者: woxinwodao    时间: 2011-11-10 15:22
我修过一台CQ45进系统特别慢的,进度条要走不下10分钟最后换EC好了!!、
这个机子EC是不是在键盘底下的??
作者: 一梦    时间: 2011-11-10 15:27
这个华硕机器 我修过 进XP横条滚动司机 刷了BIOS也没好 没解决掉
你可以先刷BIOS
反正有刷BIOS好的人
作者: 16938374851    时间: 2011-11-11 09:34
小弟的华硕F81S的机器来的时候是不触发,我还了一个2手的EC就好了,有时进系统死机,有时当LOGO,问下时什么问题。是EC吗?
作者: 对于我    时间: 2011-11-14 22:14
楼主,我也遇到了啊,就是在滚动条那不动了,你的搞好了没有 啊
作者: 严大华    时间: 2011-11-15 08:22
什么板号的啊?
作者: 严大华    时间: 2011-11-15 08:23
把网卡声卡Pci设备都折了吧,试验下
作者: 严大华    时间: 2011-11-15 08:25
你进PE正常吗?
作者: liyia    时间: 2011-11-17 12:50
这几天没时间搞 现在我在拿出来看下 我准备换个北桥试下,不行再刷个BIOS试下喽.....
作者: liyia    时间: 2011-11-17 14:39
bios我刚刷过了 还是一样不行, 北桥没找到有 准备订货 但又怕不是北桥问题 纠结
作者: serveridea77    时间: 2011-11-17 14:41
不要装显卡 驱动看看
作者: 细水常流    时间: 2011-11-17 14:43
一般进系统死机都是信号中断了  重点在EC 和南桥
作者: liyia    时间: 2011-11-17 14:45
我把网卡拆下来点不亮 一定要网卡他才能亮机的 这破机子
作者: liyia    时间: 2011-11-17 15:03
严大华 发表于 2011-11-15 08:22
什么板号的啊?
板号就是f81se main board
作者: 本本硬件    时间: 2011-11-17 15:22
这个故障的原因蛮多的   一一排除把
作者: xurui2000    时间: 2011-11-18 01:58
这种问题是疑难杂症,很多可能都有,不好搞
作者: 波珠    时间: 2011-11-18 02:47
没有遇到过这种情况。楼主维修好了给我们说一下方法哈
作者: 草原羊羔    时间: 2011-11-18 08:28
这种故障比较难解决啊
楼主修好了,说一声啊
作者: a2009zjx    时间: 2011-11-18 09:35
用慢装盘 装个系统试试
作者: 兔兔学维修    时间: 2011-11-18 09:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
