标题: 跑内存线路 [打印本页]
作者: 大寒    时间: 2008-5-15 22:58
标题: 跑内存线路
内存的数据线是不是连接北桥的,地址线又是与什么相连呢?
内存不过时是不是只要,检测内存时钟电压、主供电、上拉电压 基本就可以拉?
还有就是内存供电中,VDD 与 VDDQ 有什么不同呢?
作者: 一剑飘香    时间: 2008-5-15 23:02
数据线地址线都与北桥相连
内存不过BIOS  . 座  桥 空焊都会影响,还有就是内存串行时钟和数据
VDDQ是显卡的供电
作者: 十万个V什么    时间: 2008-5-15 23:20
内存的时钟、供电、上拉供电以及SMB都是内存的基本工作条件。这些条件满足了之后内存才会正常工作。
作者: 大寒    时间: 2008-5-15 23:26
SMB是什么? 还有VDDQ是显卡的供电,但是在内存供电引脚图上好象有,你们有没有看到过?
作者: 学修板卡    时间: 2008-5-16 00:39
原帖由 大寒 于 2008-5-15 23:26 发表
SMB是系统管理总线,在SD:82pin,83pin。DDR:91pin,92pin 测应该有3。3V电压。它连南桥与时钟IC,有的板还连电源IC
