设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
求助精英MCP61开机故障
返回列表
查看:
3044
回复:
7
[主板维修]
求助精英MCP61开机故障
会员490831
会员490831
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-9-21
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-11-10 13:43:20
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
精英MCP61主板,,,点开机键可以上电,,风扇转动,,但电源指示灯不亮,也无显示输出,,IO型号是8726F-S,将IO跟桥相连的71PSIN脚和72SLP-S3脚脱焊后还是如此,能加电,无显示,指示灯不亮,,,,后换一好的IO上去,,,结果还是如此,,,不知道该咋搞了,,高手们出个主意吧
主板
求助
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
机械革命s1 pro-02
DDR5笔记本主板内存测试灯卡,
佳能D323打印机开机显示INSTALL CARTRIDGE
LA-M783P主板 ISL95522h完美代换ISL95522AH 附带高清图
清华同方 TF-ZXEJ通用
戴尔Latitude 5310主板
X99 DS4不跑码求助
求奔图M6550一代主板固件,有的发下,谢谢兄弟们!
神舟战神tx7-ct5ds主板图纸
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员459634
会员459634
当前离线
积分
164
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-7-21
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-11-10 19:34:34
只看该作者
LZ、
说的太不详细啦!是显示器灯还是测试卡灯啊?如果是测试卡的话,那么应该是哪里的供电不正常导致的吗,如果供电都正常可以刷bios试一下,不行就干桥吧!
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员512069
会员512069
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-10-31
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-11-10 19:44:17
只看该作者
如果诊断卡灯亮没有数字显示说明供电不正常 查供电《 已经触发了》
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员514507
会员514507
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-11-5
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-11-10 19:51:04
只看该作者
把机箱的PwLed (绿色的)拨掉,怀疑是机箱的发光二极管短路。然后在测试。看看Pled + Pled-线路跑一下,看看是不是哪里的供电出了问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员129009
会员129009
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-9
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-11-10 20:18:30
只看该作者
你描述的故障应该是CPU没跑码吧,那就应该先查电压,时钟,复位等.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员409895
会员409895
当前离线
积分
150
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-21
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-11-10 20:45:11
只看该作者
就是要说清楚呀。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员497069
会员497069
当前离线
积分
204
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-10-3
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-11-10 20:53:10
只看该作者
说的太笼统了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员384613
会员384613
当前离线
积分
82
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-2-26
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-11-10 22:35:37
只看该作者
你说的。有没有跑码啊。说的不太清楚。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
维修员招聘求职
电脑维修|硬件维护
返回列表
