杂牌主板BIOS时间不能保存~但BIOS可以保存~
天易电脑林
2011-11-10 12:57
有一块杂片的,945芯片组,BIOS时间不能保存,电池有3V电压,开机进入BIOS设置,把软驱关掉,时间改为今天,断电后,软驱已经是关闭状态,说明保存了,但是时间会跳回2002年1月1日,这是哪里的问题?
阳光梦
2011-11-10 13:07
晶振 南桥 rtc电路
hugaohua
2011-11-10 13:13
从电池正极跑线然后到一个肖特级二级管你测下电压是否为2.6V 测二级管到南桥一端 如果电压正常把电池弹片翘高点 还不行就是南桥了
邓鱼渔
2011-11-10 13:20
换一个电池座子试试。
cidy
2011-11-10 13:26
晶振的可能性大些....
weishao123
2011-11-10 14:45
rtc电路 一般是晶振
青春给啦电脑
2011-11-10 19:31
应该是时钟晶振的事
linghuben
2011-11-10 19:32
晶振和南桥。
春友电脑
2011-11-10 19:46
应该是时钟晶振,下的两个谐振电容漏电。。。
春天的蜗牛
2011-11-10 19:49
重点建议查电池座 晶振 南桥
科技通讯fw
2011-11-10 21:10
检查RTC 电路.........
