查看: 7002|回复: 34
[主板维修]
求救联想主板G31T-LM开机跑38就不动了
发表于 2011-11-10 12:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机跑38后显示联想标志就死机了,键盘无反应
发表于 2011-11-10 15:59:25 | 只看该作者 �
我见过 跑 38 不过内存的  在 H61主板上 见过。。 楼主考虑下内存吧
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-11-10 20:22:13 | 只看该作者 �
先清下BIOS,也有可能外设部分的故障,不知楼主有没有连硬盘或其它设备
发表于 2011-11-10 19:28:40 | 只看该作者 �
呵呵,联想的跑38应该 是正常,但是死到联想到话,很有可能是bios的问题LZ不妨刷个试试!在基地里找官方的不好使!
发表于 2011-11-10 16:13:07 | 只看该作者 �
都要显示了,显示提示  要中断正常启动,请按回车
发表于 2011-11-10 13:57:05 | 只看该作者 �
你换其它东西试试
发表于 2011-11-10 13:56:25 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
scq330 -10 严禁灌水
发表于 2011-11-10 13:41:45 | 只看该作者 �
己经显示了,可以换一下显卡,是集显的可以加焊一下北桥。
发表于 2011-11-10 13:19:31 | 只看该作者 �
接口问题 不插PS/2键盘试下
发表于 2011-11-10 20:40:46 | 只看该作者 �
换一根好的内存条,试试开机时按按Esc键看看是什么情况发生。
发表于 2011-11-10 20:54:53 | 只看该作者 �
刷下BIOS........
发表于 2011-11-11 16:29:18 | 只看该作者 �
裸板点的没有接其它外设,耍下BIOS了
发表于 2011-11-11 16:30:47 | 只看该作者 �
感谢各位兄弟,我继续努力哦{:soso_e129:}
发表于 2011-11-11 17:20:01 | 只看该作者 �
南桥的故障
发表于 2011-11-11 17:21:03 | 只看该作者 �
排除PS/KB 电压低,后可定义为南桥坏。
发表于 2011-11-13 13:44:31 | 只看该作者 �
郁闷,后来发现板子还可以保,我拿去先保下多
发表于 2011-11-13 23:30:32 | 只看该作者 �
刷个BIOS 吧  不行的话 就是南桥了
发表于 2011-11-14 12:31:46 | 只看该作者 �
刷个BIOS  换内存,拆网卡。加焊桥
发表于 2011-11-14 14:02:27 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-14 14:12:10 | 只看该作者 �
先裸后刷
