标题: T60待机0.02,触发0.00A [打印本页]
作者: sbsl    时间: 2011-11-10 12:23
T60待机0.02,触发0.00A
今天没有什么事情来发一下贴。挣点下载分,呵。
二修机,目测不敢看,呵。TB,PMH7,H8,都动过。还好三大桥没有弄。量各大电感阻值正常,上电电流在0。02A,过几秒成了0,01A,量3m,5m,1.2m都有,但是触发电流0。00A保护了,无3M,5M,1。2M了,查了一下1902的条件,3SW电压正常,D12三边的温控和TB,以及1902这端都有3。3V电压。
VCC3MON电压为3。3V,VCC5MON电压只有0。96V,追其线路是由PMH7发出,经过TB进行监测正常后再发出给1902作为开启信号。
测R866和R405由PMH7一端发出的3.3V正常,测R405两端电压也正常,但是只有VCC5MON一端只有0.96查连接到Tb的63,64脚,测这两脚电压也是0.96,量其阻值也正常。于是更换了一个TB,结果还是一样。来测PMH7的工作条件也正常,于是断开了3B,5B的转换管还是一样,断开了开启光驱电压的管子也是一样,因为要开启A电压的话,必须由PMH7的58脚ULTRA_ON发出光驱控制信号出来,来给TB进行监测,由TB发现VCC5MUBAY_DRV控制信号产生光驱电压再返回给PMH7的61脚进行监测。
于是更换了一个PMH7,故障还是 一样。想了想,这底到是哪里出了问题?实想不出思路了,放在那里休息了一天,第三天来了后发现H8被人换过了,还是一样待机0.02,触发0.00了。准备不想弄的时候想了想断开了A电压,M电压在待机也正常,而且MPG信号也有3.3V,就是一触发就保护了。于是更换了3M,5M的滤波电容。等凉了。一上电触发可以了,上CPU后电流在0.87左右不动了,接上屏,屏上面连一个指示灯也不亮,插不插内存都是一样,以为是安全芯片的问题,于是更换了一个还是一样。更换了内存也一样,刷了T60的BIOS也是一样。想了想别人换了H8,因为H8中也有相关的资料,于是又重找了一样的料板中取了H8换了,触发,电流开始跳了。接上屏,屏上已经有指示灯亮了。触发亮机。
总结:总体上来说待机0.02A触发0.00A,属于保护了,最终是由3M,5M的滤波电容不良引起的。走了这么大的弯路。H8内部有资料,如果资料不对,也会引起不跑过内存,H8资料不对或者虚焊都会引起接上去屏上没有指示灯亮。
作者: 天宇科技    时间: 2011-11-10 12:41
VCC5M_ON是因为 滤波电容的问题? 更换了PMH7  和 TB  ? 修的挺郁闷的。不过修好了才王道!
作者: sbsl    时间: 2011-11-10 17:25
是呀,我开始接过来修的时候板子已经不像样了。
作者: sbsl    时间: 2011-11-10 17:26
谢谢饼哥。谢谢大家。不足的地方,大家多指点。
作者: guohan007    时间: 2011-11-10 18:26
不错。技术功底还算很扎实的
作者: liulin9888    时间: 2011-11-10 22:48
顶一个,学习了!
作者: 职权范围    时间: 2011-11-11 10:55
那几个滤波电容软穿了!
作者: sbsl    时间: 2011-11-11 12:23
是的,量也量不出来
作者: sbsl    时间: 2011-11-11 12:24
职权范围 发表于 2011-11-11 10:55
那几个滤波电容软穿了!
老王,不是哦,我还在江苏这边打工,以后要发展还要靠大家多多帮助呀。
作者: lwj1004    时间: 2011-11-12 10:21
应该量的出来吧,用波波点3 5V电感,看瞬间波形应该能看出什么来,顶一个。
作者: 扬帆起航    时间: 2011-11-14 10:33
3 5 伏滤波不良导致的哦。。
作者: tianpengliang    时间: 2011-11-14 19:41
二修机最怕的就是上家动过手脚的
作者: 萧秋雨    时间: 2011-11-17 13:41
总结两点“
1,T系列待机滤波电容坏是常见故障
2,如果遇到所有指示灯不亮,首先考虑的就是H8,这是一个铁的法则,经验告诉我的
作者: sbsl    时间: 2011-11-17 13:49
萧秋雨 发表于 2011-11-17 13:41
总结两点“
1,T系列待机滤波电容坏是常见故障
2,如果遇到所有指示灯不亮,首先考虑的就是H8,这是一个铁 ...
谢谢。我觉得你说的太对了。T系统确实要从最基本的查起。
作者: 晓风欣月    时间: 2012-9-19 13:58
看杰楼主的技术已经有一定 的水平了。呵呵,不错不错。
