标题: 华硕Z99D开关键不能开机 [打印本页]
作者: hexifeng1    时间: 2011-11-10 12:23
标题: 华硕Z99D开关键不能开机
我这有个华硕Z99Dde 笔记本,按开机开关没反应,但按下面的那个音乐开关键却能开机但不显示。这是什么问题,怎么会这样
这个类似的问题应该与开关没关系,如果这个机子是好的,能点亮,那么这个机子的音乐开关键是不可能开得起机,只有开机开关键才能开机 ,这个问题我以前遇到过,后来这个机子我又没修,所以不晓得哪里的问题,
作者: 天宇科技    时间: 2011-11-10 12:24
拆开看测开关有没有问题啊!~
看看开关到EC有没有断线啊!
作者: 冷风吹落叶    时间: 2011-11-10 12:24
这机器  主板开关那里 容易脱焊
作者: 周芳明    时间: 2011-11-10 12:26
这个问题 遇到过没搞定  希望修的朋友 出来分享下  结果
作者: hexifeng1    时间: 2011-11-10 12:28
天宇科技 发表于 2011-11-10 12:24
拆开看测开关有没有问题啊!~
看看开关到EC有没有断线啊!
这不是开关板的,所有开关键都在主板上,这个肯定不是断线,
作者: 小龙维修店    时间: 2011-11-10 12:30
根据线路图查开关线路,先看一下开关键有无触发电压,然后再往下查
作者: hexifeng1    时间: 2011-11-10 12:35
关键是为什么音乐开关键能开机,正常的应该不能开机。
作者: 小龙维修店    时间: 2011-11-10 12:37
那就有可能是串键了,继续往上查源头
作者: 每天水一分    时间: 2011-11-10 12:51
这个问题我遇到过,不是什么断线和IC坏了,你注意看看屏轴下面那个休眠信号开关,把它拆了,如果还音乐键开机我就去撞墙
作者: 261901805    时间: 2011-11-10 12:59
休眠信号开关 压住
作者: qq582813485    时间: 2011-11-10 13:15
IO问题,这个问题在华硕的机器上面很常见的,
作者: qq582813485    时间: 2011-11-10 13:17
华硕的有些机器正常的用那个音乐键也是能开机的,那是一种模式。你现在这个情况其实就是不触发
作者: qq582813485    时间: 2011-11-10 13:18
不过你用音乐键能开机就排除了很多问题了,BIOS是好的,然后待机也是好的,应该是IO的问题多了
作者: 龙横四海    时间: 2011-11-11 17:15
百分百的休眠开关坏了哦,捡钱的机子
作者: 电脑科技圆    时间: 2011-11-11 17:47
遇到过,是休眠开关的问题,挑起来试试吧,楼主
作者: 直接点    时间: 2011-11-11 18:00
华硕的机器音乐键是可以开机的
作者: linghuben    时间: 2011-11-11 18:02
I/O{:soso_e100:}开机键。
作者: 王子的泪    时间: 2011-11-11 20:57
看看开关有没有电压啊,到io的线路正不正常
作者: 唯信    时间: 2011-11-11 22:00
屏保开关的问题
作者: 雪中的诗    时间: 2011-11-14 13:47
开机电路不正常吧
作者: 依然灬8023    时间: 2011-11-14 14:03
把笔记本边拆边试试    只剩裸板子还不行 就动芯片
作者: 新起点新开始    时间: 2011-11-14 19:31
啊 晕死 真是休眠键的问题 谢谢
作者: 明通    时间: 2011-11-14 19:59
哈哈 我遇到N多台 这样的 不触发 就是屏保开关被按下去弹不上了 导致的,拔掉这个开关搞定
作者: 喻庆国    时间: 2011-11-14 20:08
好象是开关屏盖的时有个小触点开关,要是弹不上来有时就是这个样.
作者: wqchenjian    时间: 2011-11-14 20:20
好好学习下
作者: 350522993    时间: 2011-11-16 15:43
开机电路有问题吧
作者: 海辉科技    时间: 2011-11-16 15:54
按开关键 看到EC到南桥的 的信号有没有跳变  还有EC开关的信号
作者: 凌芳    时间: 2011-12-10 18:50
大哥没错  百分百休眠开关坏了
作者: qiye1211    时间: 2011-12-10 18:58
开关到IO的线短了吧,
作者: 依然灬8023    时间: 2011-12-13 11:55
裸机测试看看
作者: 王子凡    时间: 2011-12-19 21:53
今天接一台 再z99d  开机不上电 还没细查呢!不知道是什么问题 拆机了  是 单桥 mcp67 什么的 没修过这个机器  不知道好不好修
