双敏C61 无内存供电问题?
ptwmpazdm
2011-11-10 12:16
双敏C61 无内存供电问题?
双敏C61 无内存供电0V 内存供电对地阻值25欧,(正常板也是25欧) IC是 F72815SG 第一脚11.25V 3脚0.79V 5脚 11.75V 6脚FB 0V 7脚0.79V L1上面5V供电正常。 F72815SG确定是好的,从正常板上面取下来换上的, 下面附图, 如果 R5开路会不会造成内存无供电。
(89.92 KB, 下载次数: 39)
下载附件
保存到相册
2011-11-10 12:15 上传
R5 R6都是好的,刚刚查了下下子,另外Shut down 这个信号我跑了一下子线,发觉第7脚除了连在R1上之外,没跑出来再连到其它哪个地方的, 一般shut down 这个信号是怎么来的,我拆掉F72815 后,量7脚没有了电压啊,
春湾扬洲电脑
2011-11-10 13:06
如果 R5开路,那F72815得不到反馈,应该是没电压输出的
wjl20
2011-11-10 13:33
会的,FB反鐀 没有电压 芯片不能正常工作
付吕剑武
2011-11-10 15:34
7脚的电压,感觉有点低,这是开启信号,你从好板上量一下,看看这个电压多少
捷波主板维修
2011-11-10 21:22
你找下 板子上面有个72830 是十六脚的IC 那个ic坏了 就会全板没有电压
那个ic还特容易坏
金格
2011-11-10 22:40
同样感觉 FB 没电压 这个一般在0.6---0.8之间吧
zglxlhnzz
2011-11-10 23:02
如果 R5开路,没电压输出的
chunya
2011-11-11 10:14
测一下R5到L2的连线通吗,R5焊下来测。FB得不到反馈,芯片直接保护了
