联想y450怪事
陈先生123
2011-11-10 11:23
联想y450怪事
联想y450开机logo之后进系统之前跳出一个花屏,然后把硬盘取出之后,开机logo之后出现花屏,然后开始出现乱码,求教是否是显存问题?该怎么测试?
烟、为谁沉沦
2011-11-10 11:49
你换根内存条试下 不行就把所以外接设备全部拔掉再试试看
13776836393
2011-11-10 12:04
集显换内存 独显显卡 显存 都有可能
he1030
2011-11-10 12:07
是显卡的毛病吧
in125521
2011-11-10 12:10
集显换内存 独显显卡 显存 都有可能
屏线也会这样的
稻草屋
2011-11-10 14:31
楼上说的不太全,屏显出现的花是没规律的花,显卡出现的话是有规律的
本本硬件
2012-2-16 17:30
怎么个花法撒,是全屏花么,还是只有一点点
942867055
2012-2-17 11:42
有图片吗?
晴空流星
2012-2-17 12:55
Y450有块小板。重点检查。。。。。
yjsodnmq
2012-2-17 19:59
先检查内存在检查显卡。
wy00727
2012-2-17 23:11
先看看是不是接触不良的问题
wylgogogo
2012-2-18 01:22
屏,显卡,都有可能。
ミ咏逺メ嗳伱
2012-2-18 09:58
显卡。。内存问题
zhengzc
2012-2-18 10:02
是屏幕坏了吧
jijiudi
2012-2-18 11:57
花屏一般是显卡的问题。做一下BGA试试看。
小鱼的爱
2012-2-18 17:37
外接试试看,如果外接也是花的,是显卡或显存问题
刘键
2012-2-18 17:50
显卡的问题。修显卡吧
rainynk
2012-2-18 19:28
应该是内存或者内存插槽的事情,以前遇到过
内存重新拔插一下,或者换别的正常的内存试一下
一名菜鸟
2012-2-18 19:38
建议楼主能说明白一些 花指的是 全屏花 还是局部 是乱码 还是显示不完整 最好能有张图片 你这样说 让大家想帮忙也只是随声附和几句 花屏 先换下内存 不行就把屏换一下试试 再不行 可能就是显卡的问题了 如果客户比较急 可以先去百度搜索一下你的型号 有没有同样问题 百度很重要的 建议下次发帖来张图片
范德萨
2012-2-18 21:53
Y系列都带独显
942867055
2012-2-20 11:14
给张图片吧
硅谷动力
2012-3-8 11:12
我有个机器跟你的一样之前是显卡坏了换的新的,现在出现花屏,我加焊了还是一样就跟你说的,开机LOG出现就花,
香如故
2012-5-8 23:12
这机子问题怎么那么都啊。我修一台是外接会显示LOGO跟花屏,内显示是灰屏还没修好呢?
陆津津
2012-7-21 17:32
LOGO后花屏 应该就是显卡问题吧
qhgly
2012-7-21 17:34
无图片 看不懂
flyfox
2012-7-21 19:06
建议上图片看下。
另外机器摔过么
zhiqixiang
2012-10-27 20:56
今天我也遇到一台,正在等待解决。
tianyaoxing
2012-10-28 16:25
显卡的疑点非常大
赵伟超
2012-12-23 13:00
这个机子不好修,同样的故障返厂都没修好,连北桥都换了还是一样
孙祥波
2012-12-23 13:03
看看显卡吧
