桥打黑胶后就不好拿下了吗?为什么要大黑胶?
448578701
2011-11-10 11:08
破小孩
2011-11-10 11:12
有人说是防止热胀冷缩,有人说防止机器摔的时候掉焊盘,还有人说防水
anshao1025
2011-11-10 11:19
其实归根结底是为了防止我们维修,所以还是最爱HP。毛病多。又好修。
FZYWFIX
2011-11-10 11:22
应该是防虚吧
心诚则灵通998
2011-11-10 11:22
就是不让以后维修。
448578701
2011-11-10 11:26
那遇到这样的机器应该怎么办啊?
南京流浪
2011-11-10 11:31
防止脱焊。。。。
陈景
2011-11-10 11:31
大黑胶根本不起什么作用该坏的还是坏,只是增加了维修的难度而已,反正对我是没有什么影响的。反正照修不误,不得就换板咯。
yzw87
2011-11-10 13:21
{:soso_e140:}该虚还是会虚,打什么胶也没用
weishao123
2011-11-10 13:57
防虚的吧。 那个东西难搞的很。
中皓
2011-11-10 14:11
BGA上会为黑胶北桥专设一条温度曲线,是个很能检验BGA水平的的考点
wen273937311
2011-11-10 14:54
我们也常常问这样的问题,结果是...他们的特色
明通
2011-11-10 14:56
防止我们维修 厂家售后的主板才能卖高价 谋取暴利
woxinwodao
2011-11-10 15:23
防虚吧,不过好像没有什么作用!!
zhangjunzheng
2011-11-10 16:43
打胶,是出厂的时候,为了牢固,也能拆,但费劲啊
wugaoshang
2011-11-10 16:49
我觉得时防止我们维修啊
wjrisme
2011-11-11 22:38
工厂自己修这个成功率听说也很低。
DenyHosts
2011-11-11 22:58
难修
whdiy
2011-11-11 22:58
工厂生产的初衷是想减少脱焊或类似不良情况发生,但没什么太大的鸟用。害人害已。
罗梦军
2011-11-11 23:40
黑胶本来就是一大败笔,设计着的白痴大作
天奇电脑维修
2011-11-12 00:34
应该是防止虚焊
韦小B
2011-11-12 00:39
打了不是照坏不误,那又何必多一举呢。
王烁烁
2011-11-12 01:25
碰到过一个富士通的板子,除了晶体能看到外 其他地方都是胶,没办法下手了!不知道工厂里面碰到这个板子怎么搞!
一滴雨
2011-11-12 09:34
估计是工厂为了降低保修期内返修率 在一也是防止我们维修 个人想法
维修小样
2011-11-12 09:46
最主要应该是防止我们维修吧!
wang774512
2011-11-12 10:15
现在后期的黑胶还可以,,好下桥了
呛着了
2011-11-12 10:38
还是防止我们修
