标题: DELL 1555 怪问题。。。 [打印本页]
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2011-11-10 10:26
2台DELL 1555     ,一台不冲电,适配器识别电路坏,故障已修复。。另一台问题来了,触发掉电,修了几天了,好了装  好考机坚 持1天又是一样。故障好象分组供电那一块有问题,以前也有遇到此问题,没修好,换板解决了,这个是不是通病啊,有修过的指点一下。。。。。。。。。
作者: 温柔的石头    时间: 2011-11-10 10:52
掉电的有检查换过EC电容没?
作者: aoqin    时间: 2011-11-10 10:55
注意电容,别这些电容忽悠了,
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2011-11-10 12:37
以前一样的问题,330电容全部换了还是一样
作者: 46484054    时间: 2011-11-11 10:29
我也遇过,换了没有用的!那位知道请指教一下呀!
作者: 350522993    时间: 2011-12-1 09:31
我也有台这机子求解
作者: serveridea77    时间: 2011-12-1 09:45
掉电,看温度高不高,温控,各电感加焊下
作者: tongve    时间: 2011-12-29 14:00
楼主是修的哪块,能否指教一下,我也有相同的问题,不知从哪下手
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2011-12-30 10:47
板子现在还在那里,没修好。。。。你用风枪加热下分组供电那块。。。应该可以亮的。。只是用下又是一样了。。。。。。。。应该是那块出问题了。。。。。修好;了 说下啊。。。。。
