标题: 组装机经常无故关机 [打印本页]
作者: coolhades8    时间: 2011-11-10 09:56
标题: 组装机经常无故关机
新装了没多久的机器
配置:
AMD X2 250
冠盟 N68
梅赛博 2G DDR3 1333
希捷500G
电源是启嘉风暴 蓝盾 420
故障如下:
刚装完机送过去正常开机,第二天客户打电话说老自动关机。以为其电压问题,换了电源后就走了,然后下午又打电话说还是不行,过去拿机器,拿店里看确实有自动关机故障,确切的说,不能叫关机。因为风扇指示灯等还都在运行着。联系供货换主板。
拷了一天机器没问题了,送过去了。
这不没停一个星期呢,又开始自动关机了。故障依旧。很纳闷,望各位指教
都有保,板卡维修就行。
当然,若是能告知小弟哪有问题就更好了!
装这个机器之前有装了个相同的机器给客户的弟弟用。他弟弟用着挺好,现在也没什么问题。
要不要刷下BIOS试试?
作者: 范德萨    时间: 2011-11-10 10:04
AMD的货色向来如此
作者: coolhades8    时间: 2011-11-10 10:19
范德萨 发表于 2011-11-10 10:04
AMD的货色向来如此
装了很多AMD,这个是头一回见啊
作者: 普通的世界    时间: 2011-11-10 10:19
换个CPU试试
作者: 普通的世界    时间: 2011-11-10 10:21
全是新装的吗?    那就拿到你那货的地方       全换新的      反正是三个月包换的
作者: 勇敢去飞    时间: 2011-11-10 10:28
观望。。。学习。。。
作者: foxconn    时间: 2011-11-10 10:45
CPU的故障吧。
作者: 人称小菜    时间: 2011-11-10 10:56
兼容机就这样,兼容问题,你换个U试试
作者: heyongkill    时间: 2011-11-10 11:11
集显是吧,换根条子吧……遇到过这样的情况
作者: 阿道克    时间: 2011-11-10 11:39
你先别研究这机子了,把可能的部件都换了,先给客户用着,毕竟也是你的回头客,回来再慢慢研究
作者: pancy    时间: 2011-11-10 11:49
客户就是上帝!
作者: wzj2011    时间: 2011-11-10 13:04
一般是主板的问题,换个就行了。。。。。
作者: coolhades8    时间: 2011-11-11 10:12
主板早就换过了啊,都是新的。今天换根内存测试一下。
作者: e时代鲁滨逊    时间: 2011-11-11 16:09
换个U试试吧,一透样的问题都出在主板或者是内存上。  先换内存试试看,U一般的话不会出问题的呀。
