主板有复位,不跑码,如何维修?
剑侠情缘
2011-11-10 09:32
主板有复位,不跑码,如何维修?
现在手头上有一些台式机主板,开机上电一切供电正常,诊断卡跑00代码,有复位,一般这种问题大多是南北桥的故障,好几次发现没有复位的加焊南桥ok,有复位,不跑码的,不知道加焊北桥有用吗?不知道各位师兄弟们是怎么处理这种故障的?
baigehy520
2011-11-10 09:43
一开机就显示00不变?压下北桥。CPU座。CPU复位是北桥管理的
放进口袋
2011-11-10 09:45
可以先尝试刷个BIOS 要是还是不行用手压一下桥看下有没有反应
huangjie3299
2011-11-10 09:46
你那是什么样的班子呢?AM2的还是775座的(CPU) ,是单桥还是双桥的呢
是775的话 大概是座子虚焊, 单桥的话 基本上很有可能,要不你用cpu假负载打一下到北桥的阻值?还有就是可以先刷个BIOS 试试吧
江南水乡
2011-11-10 09:46
最怕碰到这种板子,只会查查供电,其他没地方下手
zsf19880625
2011-11-10 10:30
都正常还不跑字的板子最难修了,第一压U座和南北桥,在不行只能刷BIOS 我有好几块都是刷bios就好了
昌邑乐敏
2011-11-10 10:43
我一般先刷BIOS
zhou5062848
2011-11-10 10:45
我也怕搞这样的板子。。只能具体问题具体分析了。。看手头上有什么工具。
张可欣
2011-11-10 11:46
开完及过几秒掉电不
九州龙腾
2011-11-10 12:59
先刷BIOS比较省事 还是刷BIOS比较快
hugaohua
2011-11-10 13:07
有复位不路码 供电 时钟 复位PG 总线 如果正常继续拆出网卡,1394,换IO,加焊,换CPU座,桥还不行换板
剑侠情缘
2011-11-11 09:03
是AM2的主板,有南北桥的主板
zhongyu
2011-11-11 11:14
应该先检查CPU 和底座 是否正常 然后 才看是否南北桥问题!
scofield491
2011-11-12 23:34
一般先刷bios,,不行的话就麻烦了,,,可能桥问题。。合pcb问题
hab123321
2011-11-13 11:32
CPU复位有的话先刷BIOS
亮亮哥
2011-11-15 11:00
CPU复位有的话先刷BIOS,大家都是这么做的,祝你好运。
魏宏正
2011-11-15 15:25
恩。我也是那样。
kunpeng0126
2011-11-15 15:30
我以前遇见过 刷BIOS好了
江琳
2011-11-15 19:59
好样的,说的真好
huanzi139
2011-11-15 20:10
具体问题,要具体测,桥 cpu座、BLOS都有可能,或某元器不正常件,等。
