标题: HP DV3有修过的吗,,,有啥通病吗,,加电不显 [打印本页]
作者: 强.    时间: 2011-11-10 09:23
刚来一个修的, 去电池亮了,,再开又不亮了
再开好多次不亮,,是不是显卡也好坏
他说刚2年,先找售后,,找吧, 售后价更高,估计一会还会回来
作者: 玩1    时间: 2011-11-10 09:42
你那是 双核的  还是i系列的
作者: yangleimzx    时间: 2011-11-10 09:43
建议楼主考虑下BIOS.只是建议.
作者: 玩1    时间: 2011-11-10 09:51
你那是 双核的  还是i系列的
作者: 强.    时间: 2011-11-10 12:26
玩1 发表于 2011-11-10 09:51
你那是 双核的  还是i系列的
双核的
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid4532644
作者: 玩1    时间: 2011-11-10 13:20
强. 发表于 2011-11-10 12:26
双核的
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum.ph ...
那你先刷下bios  如果不行 那就是显卡了
作者: 智诚创业    时间: 2011-11-10 13:37
你用数码卡跑一下数,看跑多少?集成的板外接有时是不显示的
作者: 强.    时间: 2011-11-11 13:27
哪也没有动,插插屏线好了,,不知道还会不会返修
作者: 冷风吹落叶    时间: 2011-11-11 14:13
跑个3D试 如果可以 估计就是屏显没插好 不行就是显卡虚了
作者: jianglin    时间: 2011-11-11 14:14
没有修过 ,过来看看
作者: 呛着了    时间: 2011-11-11 17:05
应该是显卡,dv2,dv3显卡爱坏的
