IBM R60 USB问题
kongqiboy
2011-11-10 08:46
IBM R60 USB问题
这个笔记本插U盘没问题,就是插USB鼠标用一会就不动了,然后拔下开重插一下就又能用,如此反复,,,换了鼠标也这样
chwinip
2011-11-10 08:56
看插上后电压正常不,还有,地址线和时钟线阻值,
hefeii
2011-11-10 09:00
基本是南桥的问题,加焊一下。
我有我自我
2011-11-10 09:07
换南桥吧!
博源
2011-11-10 09:09
查查usB工作条件,数据线 供电等,别轻易东桥,应该有黑胶的!
boyi
2011-11-10 09:27
进pe系统也是这样吗
13776836393
2011-11-10 09:33
是鼠标问题。十来元的鼠标就是差。我这T40机器也是这样。换了几个也是有时灯不亮。换了个贵一点的就好了
348014674
2011-11-10 09:56
接U盘行,那就不要动桥了。是所有的USB口接同一个鼠标这样的话,可以换个鼠标。
newfashion
2011-11-10 09:58
多换几个鼠标试下
327986498
2011-11-10 10:10
这个可能是鼠标驱动的问题 你去官网下个鼠标驱动试试 之前有客户到我这来也是这原因,后来我在官网下了个鼠标驱动给他装上,顾客说不行的话再来,但快一个月了还没来
爱人如爱己
2011-11-10 10:38
换掉南桥。。。。。。。。。。。。。。。
