长城GW-L98液晶指示灯闪烁,黑屏
赤壁市宏天电脑
2011-11-10 08:38
长城GW-L98液晶指示灯闪烁,黑屏
今天接一长城GW-L98液晶,故障为指示灯闪烁,黑屏。拆开机器,拆下电源板目测,没有电容鼓包,也没有明显烧痕,通电测12V,5V,3.3V都偏低且不稳,去掉屏线再通电,发现指示灯正常了,灯管也亮了。于是准备先换掉PWM芯片供电脚电容,换电容的时候侧着光线时发现光耦有顶部有烧坏的痕迹,一并也换了。接上屏线,通电,有OSD菜单出现,指示灯也正常,心中一喜,以为大功告成。接上VGA信号,还是黑屏啊。再测12V正常,5V超低至1.8V,以为屏上电路有短路,掀开屏电路上面的保护胶片,简单的测了一下,也没有明显的短路现象。本着先易后难的原则,先怀疑电源负载能力,12V正常,说明前面的整流电路没问题,问题应该出在5V输出电路。既然看不到明显烧痕,不接屏线也能正常,那肯定不容易测出来个,先换掉220UF/25V电容和470UF/25电容再说,换完后通电,一切正常了,拷机一小时,OK,可以交机了。
月哥哥1150
2011-11-10 08:48
很想看到电路板的图片...先不要交机.上几张图来看看.
chwinip
2011-11-10 08:59
电容没爆,也坏了呀
蓝狐丶
2011-11-10 09:10
多谢楼主,学习了
匠心
2011-11-10 09:29
能上个图更好理解电容是哪个坏了
boyi
2011-11-10 09:38
是哪个电容坏啊?楼主该发点图片嘛
辉煌电子
2011-11-10 09:53
过不了多久又会来找你了
辉煌电子
2011-11-10 09:56
这个机器我修过了,你用的方法我也用过了,我把驱动板上所有的电容都换了,还是不能彻底解决,几天后又回来了,最后还是换驱动板彻底解决,我想应该是那个主芯片有问题
辉煌电子
2011-11-10 09:58
一开始我还怀呢是不是屏的问题
无名而为
2011-11-10 10:02
没图,不好看清楚问题,这个电源有3.3V输出的吗?应该是5V输出到驱动板上再转成3.3V的吧
界首小夏
2011-11-10 10:06
很心细的维修,我看到中间都想到屏供电有问题了,没有还是电容啊。。
黄石永盛
2011-11-10 10:41
电容爆了,那个很简单。而且很常见,
zx8778
2011-11-10 11:00
把驱动板上所有的电容都换
zx8778
2011-11-10 11:01
测下主板上的3.3正常不
hu635323888
2011-11-10 12:11
chwinip 发表于 2011-11-10 08:59
电容没爆,也坏了呀
你不会也是新手吧 这么点问题我想不用楼主解释了
