清华同方 超锐V30 没声音
清风赏月
2011-11-10 08:26
清华同方 超锐V30 没声音
一清华同方 超锐V30 没声音 外接可以正常 拆机
找了半天 没见到 内置小音响 无语 内置的被人拆走了
自己想弄旧的 装上 不知道 线接那个接口
求 内置音响 接口 定义
a769497139
2011-11-10 08:35
找不到,找个一样的机器就行啦
缘随梦
2011-11-10 08:52
有点位图吗
我学电脑网
2011-11-10 08:54
找个pdf 查查
chwinip
2011-11-10 08:55
一般就两组线呀,直接飞线,接两个喇叭上去不就好了,
kangya1234
2011-11-10 09:11
就两个线,飞进去看看
513597761
2011-11-10 09:15
你板子型号有吗
boyi
2011-11-10 09:30
你把所有类似的接口都跑一下线路,看哪个是到了功放芯片
b3344567
2011-11-10 09:57
直接告客户就行啊! 加钱买喇叭
woxinwodao
2011-11-10 10:02
找个图看看不就得了
348014674
2011-11-10 10:03
这要动手跑下线路了,就要看下四个针的接口。
潜入深蓝
2011-11-10 10:13
这款机子有图纸的啊,下载来对照着修就行了。
依然灬8023
2011-11-10 10:18
不知道就下个图纸看看 一下子就出来了
勇敢去飞
2011-11-10 10:33
找到接口 跳线
陈景
2011-11-10 12:00
其实很好找的啦,接口一般都是有规律的排布的,而且不是有多接口都设备接了没有接的就没有几个了。
psxwx
2011-11-10 12:48
直接找功放IC啊在看附近有没有人动过的地方不就是了吗
rickerangel
2011-11-10 15:02
应该是个3线的接口吧
szjydnwx
2011-11-10 15:06
可以顺线查一下,你不想查到网上找一下相关的图纸就可以了。
清风赏月
2011-11-11 08:35
声卡 量到那个 排线接口 应该怎么接
