IBM T22 電池 充滿用五分鐘沒電
raypang
2011-11-9 23:21
IBM T22 電池 充滿用五分鐘沒電
換內裡鋰電池有難度嗎 應怎樣換 請指點謝謝
xinhai998
2011-11-9 23:29
有效,原则上电池不能断电。先把好电池装上然后拆下坏电池就好了
sjzjiawei
2011-11-10 00:26
电芯可以换。但是换了用的时间也长不了。还要把保护板中CPU的数据也要改好。还要看是用的什么CPU。有的组合就解不了。
修理工作者
2011-11-10 00:48
T22 里面的组合是什么的。这个电池的好数据我有。前提是你要有编程器,还有,拆电池要从高拆到低 。装是从低装到高的
