查看: 2580|回复: 4
如何正量测三极管?
发表于 2011-11-9 22:34:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西长治 来自 山西长治
我是个新手,经验不多,最近测个三极管,老是不对,我又不想从板子上拿下来,各位大哥,有什么好办法?
发表于 2011-11-9 23:52:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最快的方法
  红接B   黑接C E   有数值为N    无穷大为P
MOS管     红接D   黑接S      无穷大为N     有数值为P
同意楼主: 3.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
我感觉楼主应该是问的如何判别三极管的极性的问题。对你老鸟你这个法子很直观。  发表于 2011-11-11 00:52
同意楼主: 3
  发表于 2011-11-10 20:52
发表于 2011-11-12 19:41:28 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
用数字万用表,假定一个脚为B,红笔接B,黑接其他两脚。如测得一个数字了300-800之间。另一个也是300-800之间,但两个数有相差。可以确定为接对了。红笔那个脚就是B极,数字小的那个脚为C极。数字大点的为E极。不知道对不对。请高手指点一下。
发表于 2011-11-13 09:23:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
X相差悬殊吗,相太大就不对
发表于 2011-11-13 19:50:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
在线测量一般是不准的
