标题: 航嘉电源插电就工作(电脑关不了机) [打印本页]
作者: 南霁    时间: 2011-11-9 21:40
   航嘉230W百盛机箱电源:确定是电源自动开机。只要插上电电源就自动工作。输出电压完全正常。就是关不了电源。确定电源故障。是339和494的芯片。大家有没有遇到过?
补充内容 (2011-11-10 21:23):
申明是光电源啊!已确定是电源问题。不要再回答是什么主板问题!
补充内容 (2011-11-10 21:24):
作者: 午日清风    时间: 2011-11-9 22:27
这种情况可能是主板的问题,最简单的办法是从主板电源插座取出单独测试电源,如果不能肯定可以换到别的电脑上测试电源
作者: 小小维客    时间: 2011-11-9 22:27
本人暂时没见过
作者: 黎明前的黑暗    时间: 2011-11-9 22:39
没见过电源自动上电的,一般都是BIOS出的问题多吧
作者: 雷动九天    时间: 2011-11-10 01:13
因为系统的软件故障而关不了机就试过,硬件的就没有试过了。可把电源拆下测量下494芯片的4脚电压有几伏
作者: cxz226666    时间: 2011-11-10 09:38
没见过想看结果
作者: 616706275    时间: 2011-11-10 09:42
绿线ps-on被一直拉低了吧
作者: hnlnwgs    时间: 2011-11-10 11:47
先把开机按键的两根线拔掉,用改锥或镊子短接POW-SW;如果能控制就是开机按键漏电,如果还是那样,就可能是主板的问题啦!
作者: hu635323888    时间: 2011-11-10 12:41
你怎么就那么肯定电源的问题啊    主板也有可能的
作者: 九州龙腾    时间: 2011-11-10 13:09
这是  主板 触发电路的原因吧
作者: 赵仁海    时间: 2011-11-10 15:32
先排除电源,再检测主板的触发电路
作者: 南霁    时间: 2011-11-10 21:24
作者: 南霁    时间: 2011-11-10 21:25
我是光电源啊,在基地也混了一段时间会犯这个错误么?
作者: wbin0611    时间: 2011-11-10 21:32
那就跑电源里面的绿线吧
作者: 我就是个传奇    时间: 2011-11-10 22:04
确定电源问题,就顺着绿线查。以前碰见过。
作者: qq0980    时间: 2011-11-11 11:17
刚开始学维修,什么都不太懂,不过像这种情况,我遇到的一般都是主板的问题,既然楼主坚持。。。。我也来看答案吧!
作者: w0ww    时间: 2011-11-11 11:52
应该是 绿线 一直接地线了吧  查查绿线那个地方短路接地了
作者: 雷动九天    时间: 2011-11-11 14:46
你混了这么久了,就应该说明白的(都发了7百几帖子了)。电源有问题就拆开检查再说好了,查绿线电路和339看看怎么样
作者: veilian    时间: 2011-11-11 14:58
多半是绿线有短路现象。。
作者: stillclouds    时间: 2011-11-11 15:12
呵呵!很好笑。。。。
楼主都反复重申只是电源问题,还有人说什么主板啊、BIOS什么的。。。
楼主的意思就是一个裸电源,一插电,电源风扇就转,各项电压都正常。。。
按情况分析就是绿线开机部分电路有短路现象,慢慢找下吧。。。
作者: ymie    时间: 2011-11-11 15:55
对啊,不说明白现象,只能笼统的告诉你跑线路咯
作者: 紫古藤    时间: 2011-11-13 00:01
不一定是电源的问题,换个电源试试
