如何修改方正r640g的风扇转速
寻找-生活
2011-11-9 21:34
如何修改方正r640g的风扇转速
最近搞到台方正r640g的笔记本。但是显卡温度一高了就黑了。发现cpu温度到55度。才开始转。怎么修改下可以让风扇在55度前转速是30%,55度60%,65度80%,70度100%。 里边实在没地方改散热块啊。而且也没有风道。这个本本的配置还不错。想留下自己用的。
ucazx
2011-11-11 20:03
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
寻找-生活
2011-11-11 21:09
楼上的,我发错地方了。你是也弄错了吗
598377162
2011-11-15 22:26
DIY一下,给风扇串个负温系数热敏电阻,直通电源,温度高了,转数高,温度低了转数低{:soso_e113:}{:soso_e104:}
ting宇
2011-11-16 17:51
笔记本的风扇是智能的 只有温度到了一定温度才会转 如果转的慢的话 加电油吧
功夫panda
2011-11-17 11:11
直接改成长转..
wzj2011
2012-1-1 19:20
要是不会,就直接让它常转就行,不要恒温了。。有时调不好时,我们就是这样做的。。。。。。。。。
ruanhaobo
2012-1-12 10:15
帮忙顶一下
zmic
2012-1-21 21:33
风扇附近应该有个芯片控制,把输入绕开这个芯片应该就行了
xuejw19
2012-1-22 16:43
原来的最好
