华硕M3N78-AM 不触发,
ptwmpazdm
2011-11-9 20:41
华硕M3N78-AM 不触发,
华硕M3N78-AM 不触发, 求助 IO 8712 85脚RSMRST# 为0.56V 69脚为3.3VSB 65脚为5SB 点开关针75脚输入有跳变,72脚有跳变输出。71脚无反应,0V 然后76无反应无法拉底绿线, 这个是单桥的,有待机3.3V 1.2V 下面附图,我不知道RSMRST# 这个待机是为高电平还是低电平,大家帮我分析一下子是桥问题,还是IO有问题!!谢谢,
(124.24 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2011-11-9 20:41 上传
补充内容 (2011-11-10 12:18):
谢谢各位大力相助, 此板已修复。原来是85脚相连的一个822排阻损坏导至RSMRST#待机为低电平,无法开机。
耒阳精诚维修
2011-11-9 21:07
RSMRST# 这个待机为高电平
梁浩
2011-11-9 21:12
查COMS电路,RSMRST#高电平
HZJ
2011-11-9 21:34
RSMRST是高电平有效
liu359631227
2011-11-9 21:40
RSMRST是高电平有效,你看看复位信号经过什么
江琳
2011-11-9 21:49
哈哈,好多人给你指教呀
wxahz
2011-11-9 22:30
跑这个信号连到附近的什么元件,一般为一个排阻,然后进桥,把那个排阻换了
一杯2锅头
2011-11-9 22:40
RSMRST#
正常情况下是高电平,但是有的板子不要IO的这个引脚。
比如我的这个帖子,就不要IO的rsmrst#
http://www.chinafix.com.cn/thread-463472-1-1.html
参考一下。
辰翔科技
2011-11-9 22:52
我的一朋友的板子就跟楼主这款一样的,故障为插电电源就启动,按开关机无反应,主板待机指示灯亮,诊断卡上无时钟、无复位,修好了,说一声
谢了
盱眙桂林
2011-11-9 23:03
先打这一脚的值,值如果感觉没问题,先拆下IO后再量此脚电压,如正常,则IO坏,如不正常,跑一下线吧,看看是不是上拉出问题,或者桥空焊拉低这个电压了。其它都是扯蛋
青春给啦电脑
2011-11-10 08:17
应该是io的问题,换个试试呗!
天奇电脑维修
2011-11-11 02:00
RSMRST# 为0.56V
这个应该是不正常的。应为高电平
