硬启动结束后,CPU寻址的疑问
rodroll
2011-11-9 20:39
硬启动结束后,CPU寻址的疑问
当 供电 时钟 复位正常后,CPU开始发出寻址指令,
在发这个指令之前,CPU 要不要先经北桥访问内存,内存将FFFF0H出的跳转指令经北桥传送给CPU,
然后CPU执行这个跳转指令,开始真正的寻址,即:CPU——北桥——南桥——BIOS,还是CPU不用访问内存,直接开始寻址????
追加 : 看了好多文章与帖子 都是说:硬启动结束后,CPU开始从FFFF0H发出寻址指令,而FFFF0H正是基本内存的系统BIOS存放地址啊,如果不访问内存,怎么从该地址执行呢? 但是确实不插内存就可以跑码,这又很矛盾
xsp1980
2011-11-9 20:44
不插内存也能跑码。
kernxn
2011-11-9 20:56
访问64K内存是跑码后很久的事了。
songshaoyuan
2011-11-9 21:18
不用访问内存吧
a342155903
2011-11-9 21:19
那个在BIOS和内存相交的时候就有了吧...
利威维修
2011-11-9 21:20
学习, 看来基础差了修东西好难撒
王彬784428960
2011-11-9 21:24
楼主要明白这个时候机器还没有跑马了,怎么可能跟条子有关了,就等于你把条子拿了也能跑马呀
iamzzl
2011-11-10 00:21
本人自学的维修,没具体研究过……
