查看: 3358|回复: 13
[主板维修]
梅捷NF6100板突然上不了5000+,上就掉电,可以单核U。
发表于 2011-11-9 19:11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板型号:SOYO的SY-AMN5H-RL单桥板。上5000+的U,开机一秒就掉电,U在其它板试正常。此板上另一个闪龙2800+就正常使用。板和5000+这个U一直配套用着的。
拔掉BIOS芯片就不掉电了。
装回就掉电。
刷过BIOS,故障依旧。
吹过桥,故障依旧。
求思路。
发表于 2011-11-9 19:14:51 | 只看该作者 �
说明短路了``你仔细查下
发表于 2011-11-9 19:20:20 | 只看该作者 �
在换换试试,是不是BIOS不匹配。
点评
官网有2个BIOS,全刷了。还是一样。  发表于 2011-11-9 19:51
发表于 2011-11-9 19:23:58 | 只看该作者 �
查下VID信号,不过你讲拔掉BIOS就不掉,你BIOS又刷过了,我也没想明白为什么
发表于 2011-11-9 19:26:53 | 只看该作者 �
只能说明你这个CPU坏了....
点评
但是用另一块板上这个5000+完全正常。  发表于 2011-11-9 19:51
发表于 2011-11-9 19:34:31 | 只看该作者 �
版的频率有问题
发表于 2011-11-9 20:13:12 | 只看该作者 �
这种问题最大可能就是vid 还有内存也有可能要换个好点的内存试试,特别留意这个信号VID1/SEL这个决定cpu核心类别
发表于 2011-11-9 22:43:58 | 只看该作者 �
碰到过同样的问题,没有时间去弄!
发表于 2011-11-9 23:18:54 | 只看该作者 �
遇到过这样的问题     我只能认为是CPU不兼容    建议换一个旧的给客户用    客户一般都会同意
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-11-9 23:20:46 | 只看该作者 �
这一种见多了,AMD的CPU就是多事
发表于 2011-11-10 09:41:42 | 只看该作者 �
哈哈,这个问题我遇到过。CPU脚座问题,先用灯板测下,记得在脚座右上脚有个点空焊。
点评
我刚刚用带灯测试仪试了下,全部灯都是亮的。  发表于 2011-11-10 11:03
发表于 2011-11-10 13:45:46 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-10 21:38:38 | 只看该作者 �
把U放冰棍冻12小时,你看能不能用
发表于 2011-11-15 12:47:05 | 只看该作者 �
换个CPU试试。。。。。。。
