标题: 今天修好一DELL15显示器,亮两稍钟即黑 [打印本页]
作者: ptwmpazdm    时间: 2011-11-9 18:20
今天修好一DELL15显示器,亮两稍钟即 高压驱动IC为:TL1451A     指示灯完全正常,确定为高压部分问题,接下来用万表查,主要管子都正常,于是没招了,想代换高压条解决,    哪知此电源一体板,提供电压为3.2V 5V   高压主供电 25V 而我的代用高压条最高只能受20V   想改25降压到20V以下,又嫌麻烦,于是直接RL1451A 的15脚对地,去保护,然后点亮,没有黑,  但不能这样用, 考机三分钟后,用手摸四个高压块,其中一个高压块显明温度非常高, 于是确定此高压块有问题。 再然后翻箱倒柜,终于找到一个烂板子上面有同样的高压块,换上测试30钟OK了,
作者: thcloud    时间: 2011-11-9 18:45
高压真么会引起这样的现象么
作者: 豪情奔放    时间: 2011-11-9 18:46
有办法——又学了一点技巧
作者: 思威电脑连锁    时间: 2011-11-9 19:10
牛啊 !给客户报了几钱啊?
作者: 吴将    时间: 2011-11-9 19:15
很典型的故障!去保护是下策
作者: a342155903    时间: 2011-11-9 19:30
哎,强电,对于用手摸我总是怕.......虽然明知那儿是电不死人的
