雷动九天 发表于 2011-11-10 01:25 登录/注册后看高清大图 这种情况可用12V和6V的(35W)摩托车大灯泡来试验负载能力,如果那组电压大幅下降就换那组电压的电容,全部 ...
qq0980 发表于 2011-11-10 10:14 登录/注册后看高清大图 谢谢你提出的解决方法,我觉得很有启发,一会弄到负载就来试试,不知道能不能通过串接电阻来试验?能的话 ...
豪情奔放 发表于 2011-11-9 18:37 登录/注册后看高清大图 电压有允许范围的,正的-5%——5%,你的电源可能是负载能力不够,
klrm 发表于 2011-11-15 17:04 登录/注册后看高清大图 我也觉得是负载能力不够,检查一下大电容?
豪情奔放 发表于 2011-11-15 17:26 登录/注册后看高清大图 不是大电容,是5V和12V的滤波
qq0980 发表于 2011-11-24 12:17 登录/注册后看高清大图 可惜的是电容换过了,好像没起作用。。。。
张定文 发表于 2011-11-16 18:32 登录/注册后看高清大图 空载就难说。如果上在主板上4.9V应该是正常的。
