标题: ESC FORCE6100SM-M 没有CPU供电 [打印本页]
作者: 江江科技    时间: 2011-11-9 18:12
这个板子的cup供电芯片是ISL6566crz  ,查PDF得,37脚  EN3.3V ,正常,VCC也正常,cup上就是没有供电,我换了一个故障依旧,板子有三相供电九个供电管,就个管全部拆下来,经测量,三个上管坏了,换后故障依旧,{:soso_e135:},请高手支招
作者: 我是刚来的    时间: 2011-11-9 19:33
芯片的供电脚,VID测了没有,还有FB反馈,COMP REF BOTT等
作者: 刘芳芳91    时间: 2011-11-9 20:20
CPU没电压  还是那一块的事, 真不行就是北桥了
作者: HZJ    时间: 2011-11-9 21:38
桥可能性最大  MD的板CPU供电受控于桥
作者: 春天的蜗牛    时间: 2011-11-9 22:58
有时候CPU供电的滤波电容微短[表面看不出来]也会引起CPU无供电      上下管和芯片同时换比较好
作者: 江江科技    时间: 2011-11-10 09:44
桥做过了,涛声依旧啊
作者: HZJ    时间: 2011-11-10 10:24
江江科技 发表于 2011-11-10 09:44
桥做过了,涛声依旧啊
之前是管子短路 你试着把管子都换了试下
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2011-11-10 11:29
再看下CPU座, 是不是座虚了。
作者: 江江科技    时间: 2011-11-10 12:18
陈继钊 发表于 2011-11-10 11:29
再看下CPU座, 是不是座虚了。
是进水了,  DDR_VTT短路,查不出来哪的问题,我晕
作者: 江江科技    时间: 2011-11-10 12:19
HZJ 发表于 2011-11-10 10:24
之前是管子短路 你试着把管子都换了试下
全部换过了,没效果i
作者: HZJ    时间: 2011-11-11 12:27
江江科技 发表于 2011-11-10 12:19
全部换过了,没效果i
查下IC的工作条件 VCC EN VID  再看下有没有掉件
作者: 紫古藤    时间: 2011-11-11 15:04
基本上是桥的问题了
作者: scofield491    时间: 2011-11-12 23:27
我也有个g41的,,,就是cpu不出电压,,,芯片的en,跟dvd都1.2v。。芯片是rt8802a的。。  时有时没有电压,,不知道哪里问题
