标题: 联想天逸F30装系统问题 [打印本页]
作者: 似梦年华〆    时间: 2011-11-9 16:10
标题: 联想天逸F30装系统问题
今天客户给我个F30的笔记本,说是显卡问题开不了机..我一拿到通电待机正常,按开机,屏显示正常.没有进系统.客户把硬盘取了.我问他电脑现像.说进到XP进度条跑十圈就死机不动了.我用测试硬盘装系统重做系统.三次都死在那个地方.我猜是不是显卡哦.拆机看是集显,灰也不多.显卡坏好像不大可能.找了联想的系统盘安装,顺利的就装好了.也太怪了.这个机器好像对GHOST的系统不行.前面我用的全是GHOST的系统.
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2011-11-9 16:17
像这种用慢装就解决了
作者: wzj2011    时间: 2011-11-9 22:27
这种是主板的问题,但具体是哪一点引起的,还在研究中。。。。。,有知道的说下。。。。。{:soso_e181:}
作者: 暮雪冰雨    时间: 2011-11-9 22:51
主板问题?{:soso_e122:}还真不懂得
作者: heyongkill    时间: 2011-11-10 11:39
硬装吧……不要GHOST
作者: jintaifuwu    时间: 2011-11-10 18:58
有时小问题,引起大故障
作者: wzj2011    时间: 2011-11-10 22:45
是北桥引起的。。。。。。。。。。
作者: 麻烦    时间: 2011-12-28 11:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 范德萨    时间: 2011-12-28 13:07
我就喜欢这种客户
作者: 算逑.    时间: 2012-2-27 14:58
我也遇到这问题了 F30A 装了个老版本系统就好了
作者: 、凡夫俗子″    时间: 2012-2-27 16:40
克隆的系统跟光驱不兼容,拔了光驱就可以进去了。
作者: 7042493    时间: 2012-2-27 19:32
弱弱的问一下 大仙们 硬装是什么意思
作者: hetianfen85    时间: 2012-2-27 21:54
这种机器第一步就是检查风扇是否堵了,过热造成死机,第二,检查硬盘是否有坏道,第三再做系统,防止重复装系统,浪费时间。
作者: 早上不洗脸    时间: 2012-2-27 23:28
裸模才是亮点啊!
作者: 围着一起修    时间: 2012-2-27 23:33
  学习了
作者: Speed乄Jay    时间: 2012-2-28 09:51
学习一下 。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: angelala0125    时间: 2012-3-2 11:22
偶也遇过,品牌机这毛病多~!
作者: bg4ihs    时间: 2012-3-2 11:25
是不是  coms中的硬盘模式呀   有的时候 新机器ghos不上系统 只能用  安装版 的 一般改改就行了
作者: wangrui    时间: 2012-3-2 22:07
是不是驱动问题,重新装一下看看
作者: 迪兰恒进    时间: 2012-3-3 21:12
你换个硬盘试试啊
作者: dong540591559    时间: 2012-5-5 16:12
我现在手头就有这么一个故障机 怎么弄啊
作者: dong540591559    时间: 2012-5-5 16:20
刚刚换了个光驱 在系统进度条那没有死机进去了 正常    可为什么光驱换能读而且我用光驱做的系统  可一插上光驱 系统做完后 进系统的时候在进度条那就死机了呢  ??{:soso_e132:}
作者: 蓝鳍金枪鱼    时间: 2012-5-5 16:36
谁有462 A图纸,给我一份。,
作者: liu370758078    时间: 2012-6-6 16:33
装个老版本的系统,还有可能是显卡驱动的问{:soso_e129:}题
作者: 温少帅    时间: 2012-6-6 16:38
学习了哈哈
作者: 43360801    时间: 2013-5-6 17:15
我今天也遇到这问题了,搞了一早上,网上一搜,说是把,光驱拿掉,就行,还真是的
作者: sku520    时间: 2013-8-23 21:08
兄弟 我今天也遇到这个问题,正在找系统盘,Ghost确实不行
作者: 癫狂。    时间: 2013-8-24 18:21
系统新了不兼容吧
作者: CONTROL    时间: 2013-8-25 09:43
可以给客户报主板南桥坏了,多收一点钱
作者: CONTROL    时间: 2013-8-26 18:20
不行就慢装,也没有其他方法,有一次我装一下系统,装了6个小时,也是联想的机器
作者: 烟花不易冷    时间: 2013-8-27 23:59
用安装版的吧
作者: xdida137    时间: 2013-8-28 08:37
学习了,我也遇到过一次装系统蓝屏的 ,是联想一体机。后来换了一个CPU就好了
作者: 祥云769379864    时间: 2013-11-17 15:49
喔也是这个问题
好像是驱动的问题
作者: 雪无痕    时间: 2013-11-17 16:00
装系统还是纯净版的好些。
作者: jjhjeep    时间: 2014-1-16 16:14
拔了 光驱 可以 启动,要解决光驱问题 ,得去联想官网,下载他的 主板芯片驱动程序,安装一下就可以了。
作者: 董利强    时间: 2014-1-18 15:28
可能是吸入式光驱和Ghost系统存在兼容问题。换光驱或用正常安装版就能解决这个问题。
作者: 炫彩    时间: 2014-3-28 14:04
刷bios可以解决,要最新的
作者: 晨鹏    时间: 2014-6-23 12:00
是什么问题啊    老系统行吗
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-7-27 11:54
我去 我现在搞着一台会用一会掉电
