联想L151该驱动问题
wone7103
2011-11-9 16:02
联想L151该驱动问题
联想L151改驱动后发现高压为低电平开启,高电平关闭。开机屏不亮,关机屏亮。请高手指点该如何改?在此谢过!
精锐电器
2011-11-9 16:51
在开机状态下强制SW为高电平,然后复位一下看看结果如何。
wone7103
2011-11-9 18:43
小小白,你能说得再详细点吗?我有点不明白。
hu635323888
2011-11-10 12:18
说实在的我不是很明白楼上和楼主说的 你得在开机的时候测试3.3V 12V电压正常不啊
sky11208
2011-11-10 12:33
换个高压板看看
wone7103
2011-11-10 19:01
我再跟大家仔细的说一下,这台机器故障是屏亮显示无信号,拆机发现此机的电源,高压,和驱动在一块板上。很显然无信号是驱动出问题了,于是找了一块乐华的2025装上去。发现开机背光不亮,关机背光亮了,也就是说原先的高压ON/OFF是低电平开启,高电平关闭。本来想节约点成本,不加高压条。看来不行只有加高压条解决了。不知道同行的有没有高招奉献。期待!
