标题: 3米网线不能使用 [打印本页]
作者: xsp1980    时间: 2011-11-9 15:24
标题: 3米网线不能使用
3米的新网线,用仪器测试是好的,用万用表量各线阻值也无异常,就是不能联网使用,插上后有时无反应,有时速度极慢,是怎么回事?
作者: guohefeng    时间: 2011-11-9 16:01
那就是网线2头的问题了,要么是机器 要么是猫 路由器 或电话线
作者: xsp1980    时间: 2011-11-9 16:05
就是网线的问题,换地方试也一样。
作者: 奥胜科技    时间: 2011-11-9 16:06
劣质网线内阻大,试下将两个网线接头剪掉再接好
作者: 高速钢    时间: 2011-11-9 16:16
有的线得用里面最粗的4根才可以的。。。
作者: (未读信息8)    时间: 2011-11-9 16:18
网线的质量问题
作者: xsp1980    时间: 2011-11-9 16:28
感谢4楼啊,将网线自带的水晶头换掉后好了,可能金属触点表面氧化。
作者: zydl123    时间: 2011-11-10 19:47
原来是水晶头的问题引起不能连接啊,学习了
作者: e时代鲁滨逊    时间: 2011-11-11 00:08
这样的问题更换水晶头一般就可以解决的,网线不长的话一般不会有问题。
作者: 不是一般小白菜o    时间: 2011-11-12 00:17
真的是学习了   水晶头也能氧化了
作者: zhongyan    时间: 2011-11-12 10:46
我们在遇到这样的情况。先检网线 、再检水晶头、再检两端接头、再检驱动、再硬件
作者: 木子李新    时间: 2011-11-15 10:39
水晶头上的铜片有的不是铜做的
