标题: 台式机DELL开机出现。。 [打印本页]
作者: 黄鸿生1    时间: 2011-11-9 14:21
标题: 台式机DELL开机出现。。
alert!air temperatuer sensor not detected.
front panel not detected
alert!previous attenpts at booting this systen havefailed at
checkpoint <writ>. for help in resolving this problem,please note this checkpoint and contactand contact dell technical support.
strike the f1 key to continue,f2 to run the setup utility
press f5 to run onboard diagnostics
中文意思:警惕!空气temperatuer传感器没有检测到。
没有检测到的前面板
警惕!以前attenpts引导havefailed在此systen
检查站<writ>。为帮助解决这个问题,请注意,这个检查站和contactand联系戴尔技术支持。
罢工F1键继续,F2运行安装实用工具
按F5运行板载诊断
有时候会开不了机,开i不了机查了下供电,复位电压时高时低,开得了机不够十秒就自动关机了,风扇插好了,也不得,按照那里的提示按F1 F2之类也不得,等待答案。。。
加几张图片
作者: tommyli27    时间: 2011-11-9 22:57
在BIOS里关掉温控就行了...{:soso_e113:}
作者: 黄鸿生1    时间: 2011-11-10 01:26
tommyli27 发表于 2011-11-9 22:57
在BIOS里关掉温控就行了...
不懂怎么关啊,那么多英文选项,不懂那个,不过现在不用了,客户已经那走了
作者: e时代鲁滨逊    时间: 2011-11-10 08:48
学习,没有遇到过。
作者: 锦上添花    时间: 2011-11-10 08:54
俺们不懂英文,鸟语
作者: ddjs135790    时间: 2013-3-22 10:37
锦上添花 发表于 2011-11-10 08:54
俺们不懂英文,鸟语
我的机子是Alert!Front panel not detected.Strike the F1 key to contimue. F2 to run the setup utitity.请教一下怎么设置。
作者: 上玄月    时间: 2013-9-3 11:12
楼主修好了吗?我也想知道怎么回事?
作者: asiay    时间: 2013-9-3 16:21
你这是金山词霸翻的吧,看着那个累啊。
提示让你按F1继续,或者按F2进set up,或者按F5进入自检。 你这都看不懂的话还是找别人帮忙吧。。。
作者: lzfjsj0510    时间: 2016-1-9 10:45
我也遇到了。怎么解决呀
作者: 北极光数码渠道    时间: 2016-1-9 11:03
BIOS恢复下初上
作者: 快乐番茄    时间: 2016-10-10 15:12
这个问题楼主解决了没有呀
作者: 快乐番茄    时间: 2016-10-10 15:13
我手上有一台DELL 1014
出现的提示是时间和日期设置老是保存不了,但是电池也是正常的。不知怎么弄。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-10-12 06:12
快乐番茄 发表于 2016-10-10 15:13
我手上有一台DELL 1014
如果确定电池正常而保存不了coms信息建议查一下rtc电路,如果rtc电路正常就是南桥问题啦
作者: 快乐番茄    时间: 2016-10-12 12:37
电池是3V,当时考虑应该没问题,但是我换上3.3V电池后就没了出现以上信息了,这个跟品牌机检测专用程序是不是有关联,请大神指导。
作者: 快乐番茄    时间: 2016-10-12 12:38
台式电脑主板电压在2.6V以上也不会出现CMOS信息无法保存的情况是吧。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-10-12 16:00
快乐番茄 发表于 2016-10-12 12:37
电池是3V,当时考虑应该没问题,但是我换上3.3V电池后就没了出现以上信息了,这个跟品牌机检测专用程序是 ...
可以考虑刷一个bios试试看
作者: xiaobanshou    时间: 2016-10-12 16:24
这个问题楼主解决了没有呀
