dell d410 输入密码
zxmwx2011
2011-11-9 12:49
dell d410 输入密码
DELL D410 笔记本显示后要求输入密码,怎样才能解决这个问题
如玉吉祥
2011-11-9 13:12
在主板上有一个密码芯片,有一样的话就换掉或者放电试一下,
4jx4
2011-11-9 14:50
那得看你本子上密码是在哪里存着了,在BIOS里的话刷BIOS,在密码芯片里的话,刷密码芯片,当然从同样板子上换也可以。。
zxmwx2011
2011-11-11 09:34
谢谢各位的支持与帮助,换了密码芯片就好了
fly123
2011-11-11 09:47
那就是一开机的密码,就是BIOS密码了!那是密码保存在密码芯片里了,而不是保存在bios芯片中了
