问一个主板内存供电的问题看看正常不
zhkzhk82
2011-11-9 12:44
问一个主板内存供电的问题看看正常不
一代内存DDR400供电2.63V。。大家觉得正常不?
a342155903
2011-11-9 12:47
暂时可以看成正常....
尛貝
2011-11-9 12:50
正常,
4jx4
2011-11-9 14:48
机器可以正常工作就没有必要了,,,严格说不正常,但能用就顺其自然了。
小悟空
2011-11-9 14:54
正常。只要不底的离谱就行。
奥胜科技
2011-11-9 15:04
应该算正常,有时万用表低电时量出来的数值也会不太准
guohan007
2011-11-9 15:05
应该是正常,不过也可能不开机
cxd001
2011-11-9 15:22
光从电压上看,应该是正常的!
syj2006
2011-11-9 15:52
正常的,一代内存标准电压是2.5V,一般偏差不大于0.3V的都算正常的
syj2006
2011-11-9 15:52
