看看这个TPS5130工作条件有哪些
iamqiaowei
2011-11-9 12:37
看看这个TPS5130工作条件有哪些
18脚18V 19脚18V 20脚4.75V 31脚5.1V 33脚18V 34脚4.87V 39脚18V 40脚18V 41脚18V 46脚4.78V 这是待机的时候量的电压 开机后此芯片控制的电感没有电压 想问下它的工作条件满足没有? 还需要什么条件么?
bbethree
2011-11-9 12:45
上面的图片太小了,看不清楚
4jx4
2011-11-9 15:01
你发个全图,有时不出电压是多方引起的,控制信号正常,负载,还有联接线路
sbsl
2011-11-16 12:48
你量一下31的REF5阻值 是多少?我现在遇到的是这种现象:31脚的REF5阻值 只有6殴,其他电感 阻值正常,上电,电流0.13ATPS5130发烫
wqchenjian
2011-11-16 13:44
我只是来看看的
