标题: 小弟是新手,有问题请教。 [打印本页]
作者: 522235677    时间: 2011-11-9 12:24
标题: 小弟是新手,有问题请教。
ATX电源上的-12V和-5V是什么意思,
怎么是负的啊,不太明白
作者: 448578701    时间: 2011-11-9 12:26
相对电压,接地为0
作者: 我是只狼    时间: 2011-11-9 12:31
主要用于某些串口电路,通常输出小于1A
作者: yaonaxin    时间: 2011-11-9 12:43
前面带-号的就是负啊 +是正啊
作者: 522235677    时间: 2011-11-9 12:54
yaonaxin 发表于 2011-11-9 12:43
前面带-号的就是负啊 +是正啊
你真的是太聪明了
作者: 4jx4    时间: 2011-11-9 14:41
正负都是相对于地线的。正或负多少,表示与地之间的电压,也就是此电的电位。
作者: cidy    时间: 2011-11-9 21:16
是相对电压
作者: 317086178    时间: 2011-11-21 23:59
-5给ISA  -12串口需要
