标题: DELL 1427 USB全不能用 在线求助 [打印本页]
作者: 细水常流 时间: 2011-11-9 11:47
DELL 1427机子 版号:la-4841p 附上图纸
客户拿过来的电脑 usb接口全不能用 插进去系统提示一个usb设备超过其集线器端口的电源限制 认不到 据客户说是用着用着就出现了 没到别有地方修过 心里切喜 报价换南桥 ****经过一通解释后 客户同意维修不过要在店里 等 我想你爱等就等吧
机子到手我一般都要自己在试下问题 应为刚刚进系统试过不行 本着先软后硬的原则 准备看下BIOS里能不能认到U盘 结果一看 哇认到了 心想不会是系统问题吧 这下可赚到了 于是关机上自己的硬盘装系统 一切都很顺利 就是进PE慢了一点 (不过相对于要拆机来修那只是不值一提的小问题 可以忽略的) 等啊等啊 终于淫荡的XP开机声音出来了 进系统一插U盘该死的提示又出来的 系统提示一个usb设备超过其集线器端口的电源限制
没办法了 折机吧 板子拆出来后 先目测了一下 EC给加焊过 没什么问题(客户说那是很早的时候修的不开机)打了下阻值都正常 USB5V也有5.几伏 于是直接上BGA加焊 满怀希望在取上测试 {:soso_e135:}涛声依旧 怀疑南桥坏了 准备换一个 一看手上没有好的南桥 哎没办法板上拆吧 (****省略若干字 )好不容易把南桥换上去了 上机测试 哎 该来的不该来的都来了 还是和没修之前一个样 没办法了 电路问题 对于学徒来说表示 压力山大 啊 (有木有同意的啊)
打开图纸(修机不行 图纸还是不少的{:soso_e113:})直接查南桥部分 找到了usb部分
本来想查下USB 偏置电压的半天没有找到 那个电阻(这个板子上小件都没标) 哎 都不相说自己了
接下来查了下时钟
[attach]492937[/attach]
找到R1013 在DOS下 时钟芯片这边电压2V——8V之间跳变 大部分时间在5V左右 另一端3.3V
进系统后 二边都是2V
到此没头绪了
请各位坛友们指点下吧 本来想上几张图片在 可手机传输线没带 机了在我这住了好几天了 客户都催死人了
作者: 细水常流 时间: 2011-11-9 11:54
先自己顶下 一沉就深不见底了
作者: 维修小样 时间: 2011-11-9 11:59
等待问题的解决!!关注……
作者: xieyongyu 时间: 2011-11-9 12:07
很少见过这么难整的USB问题了 问题可能还是出在偏置电压上 楼主最好找到那个电阻 量下
作者: 细水常流 时间: 2011-11-9 12:08
维修小样 发表于 2011-11-9 11:59
等待问题的解决!!关注……
是啊 、在线等高手出现 在修不好只有还给客户了
作者: 细水常流 时间: 2011-11-9 12:10
主要是没有位号 也找不到点图 不知道谁能提供一份
作者: 细水常流 时间: 2011-11-9 12:17
kfw11+LA-4841P_R10_1215A dell 1420.pdf
(1.04 MB, 下载次数: 25)
