下载附件 保存到相册
2011-11-9 11:26 上传
2011-11-9 11:34 上传
kfw11+LA-4841P_R10_1215A dell 1420.pdf
2011-11-9 10:59 上传
点击文件名下载附件
1.04 MB, 下载次数: 19
qun526643604 发表于 2011-11-9 12:48 登录/注册后看高清大图 宝宝电路是不是断线了,还有是不是5v供电点问题啊? 看看外围电路,电容,电阻都有可能! 你说的有点笼统 ...
冷风吹落叶 发表于 2011-11-9 13:01 登录/注册后看高清大图 BIOS 恢复出厂设置试试 或者刷个BIOS
杨慧春 发表于 2011-11-9 13:06 登录/注册后看高清大图 你插上USB 设备的时候量下电压呢。 有可能电压带不起呢。
4jx4 发表于 2011-11-9 13:10 登录/注册后看高清大图 插上USB设备后测下USb5V电压是否正常,还不行的话直接更换5V供电部分试试。
杨慧春 发表于 2011-11-9 13:22 登录/注册后看高清大图 看看他以前加焊EC的地方有没有什么小问题呢。。清洗干净看看
细水常流 发表于 2011-11-9 13:20 登录/注册后看高清大图 更换5V供电具体指什么
修笔记本不难 发表于 2011-11-10 09:37 登录/注册后看高清大图 PR39 PR40 PR41这几个电阻是USB检测部分的上拉电阻,,另外,U12 U14 U13等等这一系列USB供电转换IC会输出O ...
修笔记本不难 发表于 2011-11-10 09:47 登录/注册后看高清大图 USB报错的信号来自OC#,,,,至于是怎么工作的,不太清楚,没有对比过,没有修过此种故障,所以没有经验提 ...
小魁 发表于 2011-11-10 09:46 登录/注册后看高清大图 查USB时钟和SB USB模块的所有线路和偏置
xieyongyu 发表于 2011-11-10 10:17 登录/注册后看高清大图 会不会DELL 1427 这款机子有专门的USB控制芯片
aoqin 发表于 2011-11-10 11:20 登录/注册后看高清大图 时钟呢?有没有注意下。。
qq582813485 发表于 2011-11-10 13:05 登录/注册后看高清大图 一般USB供电会有一个小IC在控制的,你直接吧USB供电5V短接过去,排除供电看下,你这个应该是USB供电的问题。 ...
酒到醉时 发表于 2011-11-10 12:52 登录/注册后看高清大图 还是南桥问题吧 要不然不会全部不能用的啊
anshao1025 发表于 2011-11-10 11:27 登录/注册后看高清大图 LZ试试。接个手机之类的东西。看看能不能充电。如果可以充电。就重点考虑中间两根数据线。个人感觉是你数据 ...
细水常流 发表于 2011-11-10 13:24 登录/注册后看高清大图 手机冲电只要甩5V就行了 数据线阻值都有的
智诚创业 发表于 2011-11-10 13:31 登录/注册后看高清大图 换个硬盘试一下吧
凝华电脑 发表于 2011-11-10 15:53 登录/注册后看高清大图 把USB控制芯片去掉,直接连到5V
[VIP7 发表于 2011-11-10 17:24 登录/注册后看高清大图 多数为南桥的问题吧。
星5期 发表于 2011-11-10 17:07 登录/注册后看高清大图 BIOS关掉了吧
sfg-813 发表于 2011-11-10 17:47 登录/注册后看高清大图 你用的什么电源?是维修电源还是电脑的电源适配器,维修电源直接就不要看我说的了,如果是电源适配器建议你 ...
hdl198902 发表于 2011-11-11 13:25 登录/注册后看高清大图 我遇到过 插上U口 就说集线器电涌 什么的 做一下南桥就行
