标题: 联想SL410K上电保护 [打印本页]
作者: 简单任务    时间: 2011-11-9 11:02
标题: 联想SL410K上电保护
接电,3.3V,5V出来一下,就保护了.ISL6237芯片,,,DAGC2AMB8HO(8L) 945G集显卡.
作者: 406965195    时间: 2011-11-9 11:04
看看有没有短路。
作者: boyi    时间: 2011-11-9 11:12
能不能加电啊
作者: 824369366    时间: 2011-11-9 11:21
如果保护应该是哪里有短路啊!!!~
作者: xiaolong0728    时间: 2011-11-9 11:33
你都没说清楚,能不能加电啊,像这种问题就是主板有短路的,吧短路排除了,就oK了
作者: 挚爱    时间: 2011-11-9 11:40
应该有短路,LZ注意查下
作者: 维修小样    时间: 2011-11-9 12:24
   应该有短路!对。
作者: 简单任务    时间: 2011-11-9 15:46
5V电容短路了
作者: jamesung    时间: 2011-11-9 15:52
插电出来一下就没有了吗
作者: 哆①點快樂    时间: 2011-11-9 16:57
上电掉电??、
作者: 简单任务    时间: 2011-11-13 10:06
上电不掉电的确+5短路。
作者: qiushengjian    时间: 2011-11-17 21:19
这款机的通病好像是BIOS和电容比较容易出问题,BIOS好像听说成了通病了
作者: 刘国荣    时间: 2011-11-17 21:31
打下各大电压的对地阻值,看看有没有短路啊
作者: 天奇电脑维修    时间: 2011-11-17 21:33
测量一下电感 看看有没有短路
作者: lsc198988    时间: 2011-11-17 21:55
5V RUN 短了,,,声卡旁边有个电容可能短了
