标题: MCP67MV-A2三合一芯片,这个桥只能重植千万不要买,谨记 [打印本页]
作者: tanghongzhou1    时间: 2011-11-9 10:32
前天一台清华同方K400的机器,老板在华强买了一个三合一芯片做上去电流0.68A,后面又重植了珠电流还是0.68A. 怀疑桥是坏的。于是又订了一个,做上去还是0.68A,老板开口了这下应该不是桥的问题了吧。可是左查右查怎么都跟桥有关系。重做 几次无果之后,又叫老板又买了一个包好的好像要220元,这下终于电流上去了。跑到1.3A然后掉到0.8A,来回跑,老板又开口了这下应该不是桥的问题了吧,各位我算服了。这个机修到这份上怎么都要亏了,只是亏多少的问题。现在真正好赚的真不是搞维修的,应该是卖芯片的。
作者: 406965195    时间: 2011-11-9 10:37
我们遇到MCP67都是直接让客户换板的。
作者: 我星依旧    时间: 2011-11-9 10:38
加焊不行 我就不修了  价格报不上去
作者: 维维豆    时间: 2011-11-9 10:52
   我们也是,加焊完看看不行就让客户换板子,这种桥我从来不买,还有你老板真墨迹。。
补充内容 (2011-11-26 16:23):
哈哈,你境界更高
作者: 824369366    时间: 2011-11-9 10:53
哈哈!!!~~正常啊
哪个芯片贵死人啊!!!~我也是重植珠的!!!~
作者: zhumiaosg    时间: 2011-11-9 10:53
LZ是说这种桥全新的也不行吗
作者: zhuxiaojiang    时间: 2011-11-9 10:55
都是重做一次如有返修就换板了
作者: tanghongzhou1    时间: 2011-11-9 10:59
之前买的两个跑0.68A都是全新的,后面买的一个是包好的,说法上是说做不好可以换,但是又能换几次了,如果再换两个不行,那卖芯片的肯定会说不是桥的问题。感觉是个无底深渊。
作者: 挚爱    时间: 2011-11-9 11:00
这个桥做起来这么麻烦啊,看来直接换板还是好点
作者: 旭日电脑爱好者    时间: 2011-11-9 11:04
这种我都是重新植球都可以好。。。。不用换的。。。换一个也贵啊//
作者: 白云山北门    时间: 2011-11-9 11:07
不要那么绝对!
二修机,桥被上家干挂了,报换桥价钱客户接受就买新的换咯,不过建议拖掉无铅,植有铅的生活率高很多,桥脆弱
作者: 无边思绪    时间: 2011-11-9 11:22
假的多,但是也有好的。用洗板水洗,能洗掉的就是假的
作者: 陕西楞娃    时间: 2011-11-9 11:28
这个芯片真的坏的挺多了。不过我运气好。买了个测试的。。还用到现在。。期待。。。
作者: 蓓祖宗    时间: 2011-11-9 11:28
你给坑害多了。 0 0!!
作者: lilihua    时间: 2011-11-25 19:40
  呵呵,是的。现在市场上好多假冒芯片。真无奈!
作者: 没有蛀牙    时间: 2011-11-25 20:01
卖芯片的黑啊
作者: 风骑士    时间: 2011-11-25 20:04
坏芯片害死人啊
作者: 严大华    时间: 2011-11-25 20:09
这个芯片在ACER 4520上好几台都是上电0.3掉电,开始加焊一次可以好,再坏了就搞都搞不好!
作者: 壹个人的寂寞    时间: 2011-11-25 20:58
芯片也,悲剧,只要是上锡了,就不给退了
作者: liu409178012    时间: 2011-11-25 21:19
血的教训啊 还是换版稳当!
作者: 醉梦曲    时间: 2011-11-25 21:28
MCP67这个系列的我就是补焊一次
成了就收钱没有保修
不成就不修了
这几款桥真是一大败笔哦
作者: 新时代    时间: 2011-11-25 22:20
别说笔记本上的3合一桥,就连台式机的死亡率都大大的高啊,超级脆.
作者: 游医    时间: 2011-11-25 22:39
加焊的时候注意上温度
作者: 神鹰    时间: 2011-11-25 22:52
又是个受害者,上次那个公布卖假芯片的商家的帖子挺好的,快过年了,大家也打打假,维护下我们维修人的利益啊!钱都遭卖“假”芯片的赚去了
作者: 易修维捷    时间: 2011-11-25 23:27
这个桥假的确实多
作者: 好求上进    时间: 2011-11-26 00:29
三桥合一的成功太小啦,加焊的风险都很高,遇上这种芯片,心总会打个冷颤
作者: 岭南飞雪    时间: 2011-11-26 00:39
以前发的还可以,又便宜。最近的比较糟糕,230元还是07年的。
作者: 温柔的石头    时间: 2011-11-26 00:45
两百多一个芯片  这个风险。。。  难担啊
作者: 553528623    时间: 2011-11-26 03:05
我个人的看法  只做参考哈  芯片价格过百的  换得意义就不大了   存在风险  换板子风险有人给你承担的 个人来承担换芯片的风险 总感觉有些不妥
作者: wm8911    时间: 2011-11-26 10:22
买测试的 190 没有问题的
作者: alick800    时间: 2011-11-26 10:35
单桥的芯片 死贵死贵的  一般加焊不行 重新拆下来重做 还不行 就直接换板 风险太大 不值得
作者: 信泽科技2008    时间: 2011-11-26 10:45
这个桥我换过新的,没有问题。原机器上的桥加焊短路了,没办法所以换
作者: 志通豪迈    时间: 2011-11-26 11:34
现在卖芯片的没有风险约束,坏的不管,不合理啊!
作者: hansey520    时间: 2011-11-26 11:36
我怎么重做一下就好啊
作者: 秋叶叶    时间: 2011-11-26 11:37
华硕Z99D就是个典型的列子,客户拿来时说有开机声音没有图像,代换显卡后排除显卡问题,直接加焊桥,3个月后又拿回来,同样的问题,取下织珠,5个月后又拿回来了,跟客户交实底了,换芯片价格高,唯一解决的办法就是换本,继续加焊也是用不长久的
作者: chenhao1979    时间: 2011-11-26 13:06
这个芯片真的坏的挺多了。还是换板
作者: 山东芯修    时间: 2011-11-26 14:12
这种芯片 加焊 的时候 温度 稍高点的话  桥就起泡了。。。。   有些时候换个芯片  比换个板子都贵。。。。 还没有质保
作者: redfish133    时间: 2011-11-26 14:14
基本不买这种贵的芯片
作者: 赵新华    时间: 2011-11-26 14:17
维修的,永远没有出路,做老板才能赚钱的,
作者: 旭日电脑爱好者    时间: 2011-12-10 11:10
要换板的话。。我有一块便宜点出给你了。
作者: 天宇科技    时间: 2011-12-10 11:24
买那些芯片还不如找料板拆。。。结果都是一样的。 所以买新的吧。
作者: 艺佳维修中心    时间: 2011-12-10 12:29
这个桥很贵,但要买全新原装的就可以,。
作者: 直接点    时间: 2011-12-10 12:35
维修难做啊
作者: 流动元    时间: 2011-12-10 12:39
我 估计你买的桥 里面没集成显卡 所以不好用
作者: zhenlihai1313    时间: 2011-12-10 12:53
呵呵  知道了 下次我就直接加焊 不行就换板好了
