标题: IBM X201 ,经常不开机或开机断电。 [打印本页]
作者: tujianfa    时间: 2011-11-9 10:18
thinkpad X201 ,经常不开机或开机断电。
有电池,不触发,再插适配器,电源指示灯不亮,不触发,不开机。再重新插一下电池,可以开机,拨下
电池用适配器也要了。经常会出现这种现象。故障严重时,只用适配器,开机马上断电,出现LOGO就断电
,电源指示灯不亮,再开就不触发。要重新插一下,电源指示灯亮,但也开机断电。有时用一天也没有问题,有时用几分钟就自动断电了。严重影响使用。
作者: 文字维修    时间: 2011-11-9 10:29
刷个BIOS先
作者: zhumiaosg    时间: 2011-11-9 10:29
查一下不触发时待机是否正常
作者: tujianfa    时间: 2011-11-9 10:35
不触发时,电源批示灯不亮的,正常情况下适配器插上,笔记本上的一个灯会亮的,不触发时不亮,昨天用了一天也正常,拿回家就不行了。
作者: 雪中的诗    时间: 2011-11-19 14:40
还是不稳定啊
作者: 暧昧格式化    时间: 2011-11-19 21:10
也碰到过的
作者: 广州博睿    时间: 2011-11-28 12:12
我手上也有一台这样的问题第一次开机到LOGO就掉电然后就保护,不接电源等几分钟又能加电到LOGO在掉电,还没修好
作者: 胡元新    时间: 2011-11-29 13:40
这个掉电很好解决啊
量下R415是不是坏掉啦
容易坏
作者: 暧昧格式化    时间: 2011-11-29 22:45
胡元新 发表于 2011-11-29 13:40
这个掉电很好解决啊
量下R415是不是坏掉啦
容易坏
容易10欧变100欧
作者: lexoo    时间: 2011-12-21 20:51
我的不开机啊  没好呢
