标题: 联想thinkpad e325一定要先装微软的服务软件吗才能打上声卡驱动 [打印本页]
作者: ybbaty7758258    时间: 2011-11-9 09:46
我想问下一定要先装微软的服务软件吗才能打上声卡驱动。是这样吗???
作者: sbiao007    时间: 2011-11-9 10:10
不用。上联想官网,用主机编号下载驱动就行。
作者: JoyChiu    时间: 2011-11-9 10:12
同意楼上说法
作者: zak506    时间: 2011-11-9 10:19
不应该吧!
作者: wzj2011    时间: 2011-11-10 10:53
肯定不用的。直接安装就行了。。。。关键要找到对应的驱动。。。。
作者: 零度潜伏    时间: 2013-1-18 09:47
楼上几位没有装过不要乱作评论,e325装xp系统,声卡驱动装之前一定要装.net3.5 不然总是提示失败,楼主试试吧,包你成功
作者: 武汉飞扬电脑    时间: 2013-5-6 22:51
我上次给一个女大学生装过系统,所以同意6楼的方法
作者: weikissv88    时间: 2013-12-23 17:54
是的 不安装就会提示失败我刚重装系统的时候就是这样的。!
作者: lingun2013    时间: 2013-12-23 21:00
什么叫微软服务软件?
作者: drema    时间: 2016-6-23 10:19
360吧。有些机器开360就是打不上的
